Помогите с условием
Проверяю вначале есть ли таблица на жестком диске в указанном месте, все казалось одинаково и просто, но при выполнении материться и говорит что псевдоним t_uch не найден!!! Не могу понять в чем проблема, первый отрабатывает без проблем, второй поругается но все равно отрабатывает! Selecti там тоже уместны, таблицы временные и могут висеть открытыми! первое условие IF FILE(ADDBS(table_dir)+'T_prov.dbf') && Проверяем на наличие таблиц SELECT t_prov USE DELETE FILE T_prov.dbf ELSE ENDIF второе условие IF FILE(ADDBS(table_dir)+'t_uch.dbf') && Проверяем на наличие таблиц SELECT t_uch USE DELETE FILE t_uch.dbf ELSE ENDIF ... |
| 20.03.2009, 10:32 |
Помогите с условием
Перечитал, сделаю поправку в тексте, Первый и второй я имелл ввиду два условие, не правильно выразился! Первое условие всё ок отрабатывает!!! ... |
| 20.03.2009, 10:33 |
Помогите с условием
Sid SidovSelecti там тоже уместны, таблицы временные и могут висеть открытыми!Если это временные таблицы, но задлянафига нужны эти танцы с бубном? В фоксе есть курсоры вот как раз и предназначенные для такой работы. И ничего не надо будет проверять на диске и удалять. ... |
| 20.03.2009, 10:37 |
Помогите с условием
Sid Sidov SELECT t_uch Скорее всего ошибка возникает в этом месте. Это значит что алиас t_uch не задействован. По моему, лучше так, if used('t_uch') && Задействован алиас? use in t_uch endif Таблицы временные - это курсоры? ... |
| 20.03.2009, 10:50 |
Помогите с условием
+ это Код: plaintext 1. 2. пишется Код: plaintext 1. это универсальный вариант, который не вызывает ош-ки при отсутствии открытой области с таким именем так пишем при явной уверенности, что область существует Код: plaintext 1. ... |
| 20.03.2009, 10:50 |
Помогите с условием
Согласен!!! Тогда подскажите как к ComboBox курсор лучше подцепить? Что бы в выплывающем списке было поле из этого курсора!!! RowSourceType в какое значение установить? ... |
| 20.03.2009, 11:08 |
Помогите с условием
Да, вот так вот заработало, спасибо!!! Но всё таки про курсор в Combo подскажите? ... |
| 20.03.2009, 11:10 |
Помогите с условием
Сам разобрался! К концу недели просто мозга уже отказываются думать!!! ... |
| 20.03.2009, 11:27 |
Помогите с условием
гы, лунною тропою по дороге еду, тихо сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу ... ... |
| 20.03.2009, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586653]: |
28ms |
30ms |
| others: | 231ms |
| total: | 324ms |
