numeric overlow как обойдти
Уважаемые форумляне, всем доброе время суток. Есть такая проблемма - данные размерностью более 20 знаков. На сервере происходит разложение числа в виде правильной дроби(выделяется целая часть и числитель), но помимо этого данные должны быть в виде неправильной дроби. Данные заполняются в цикле и при переполнении выходит ошибка numeric overlow и цикл соответсвенно встает, нужно нажать Ignore. Можно это как-то подавить, чтобы цикл отработал до окончания и не приходилось нажимать кнопки??? Заранее благодарен. ... |
| 24.03.2009, 22:25 |
RTFM по TRY...CATCH...FINALLY ... |
| 24.03.2009, 22:33 |
Автор не указал версию Фокса, возможно придется отлавливать обработчиком ошибку 39. ... |
| 24.03.2009, 23:11 |
AK-ShahАвтор не указал версию Фокса, возможно придется отлавливать обработчиком ошибку 39. По умолчанию считаем последней ;) Но если это неееее так то перехватывать ошибку через глобальную настройку ON ERROR и в ней уже обрабатывать свое особое состояние... Хотя из Фокса numeric overlow удавалось получить кране редко ... |
| 25.03.2009, 09:14 |
версия 6,0 - что есть на том и работаем. ... |
| 25.03.2009, 11:28 |
А нельзя перед потенциально опасной операцией просто проверить вероятность переполнения? Т.е. ты значешь максимально возможное значение Код: plaintext Точность вычисления FoxPro 16 значащих цифр, поэтому, все что больше - это случайные данные Ты знаешь предыдущее значение полученное на предыдущем шаге цикла, значит, можешь определить разницу Код: plaintext 1. 2. Соответственно, если очередное слагаемое больше этой разницы, то пропускаешь этот шаг или прерываешь цикл. Хотя, с практической точки зрения, прерывать обработку надо при достижении 16 значащих цифр, поскольку все, что больше уже имеет приблизительное значение. Тогда контроль будет еще проще Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.03.2009, 13:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kolmakov&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
58ms |
45ms |
| others: | 2240ms |
| total: | 2416ms |
