Перенос в другую таблицу с пометками на удаление
Есть таблица со многими записями, некоторые из них помечены на удаление. Необходимо отсортировать записи сохраняя эти пометки. ... |
| 27.03.2009, 10:39:22 |
jyravlikЕсть таблица со многими записями, некоторые из них помечены на удаление. Необходимо отсортировать записи сохраняя эти пометки.И в чем конкретно проблема? ... |
| 27.03.2009, 10:56:27 |
мне нужно создать из этой таблицы две, одну с номерами помеченными на удаление и те, которые не отмечены. как перенести записи отмеченные на удаление? ... |
| 27.03.2009, 11:03:20 |
jyravlikмне нужно создать из этой таблицы две, одну с номерами помеченными на удаление и те, которые не отмечены. как перенести записи отмеченные на удаление?Так же, как и не помеченные. Код: plaintext 1. ... |
| 27.03.2009, 11:12:39 |
+предварительно SET DELETED OFF ... |
| 27.03.2009, 11:35:45 |
а сортировку внутри этого файла как сделать? чтобы пометки на удаление сохранились, пишу обычный запрос, там сортировка без сохранения этих пометок. ... |
| 27.03.2009, 11:44:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.03.2009, 11:55:03 |
есть таблица, в которой имеются записи на удаление, надо ее отсортировать по id сохраняя эти пометки на удаление. ... |
| 27.03.2009, 12:47:58 |
jyravlik, Индексирование, результатом которой является сортировка, никаким боком не влияет на отметки об удалении. Читайте хэлп по команде INDEX ... |
| 27.03.2009, 13:26:23 |
XAndy, у меня есть безумная таблица, разгребаю что имеется на новой работе, таблица создана в dos варианте и есть повторяющиеся id, добавляется запись как левая пятка скажет, к сожалению уже это так глубоко сидит, что возможности дойти до истоков нет, поэтому нужна сортировка файла по полю номер, с учетом того, что некоторые записи поставлены на удаление, но удалять их нельзя! ... |
| 27.03.2009, 13:47:57 |
Спасибо всем за помощь) разобралась сама) ... |
| 27.03.2009, 13:53:20 |
Если просто переносишь в новую таблицу, то Код: plaintext Получаешь новое поле del, в котором будет .T. или .F. в зависимости от признака удаленной записи в исходной таблице. Далее сортируй как хочешь. На всякий случай замечу, что функцию Delete() в SQL запросе можно использовать только если у запроса одна таблица-ичтоник в директиве FROM. Если таблиц-источников больше, то заранее предсказать, что вернет Deleted() - проблематично... ... |
| 27.03.2009, 13:55:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586621]: |
224ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 572ms |
