Проблеммка
Специалисты! выведете из затруднения n_form='' n_form=00254 Local kv_o,kvlo1 kvlo=Len(ALLTRIM(n_form)) kvlo1=val(n_form) kv_o=Len(ALLTRIM(STR(kvlo1))) kv_o - дает 3, т.е. выкидывает 1-е 2 ноля как правильно организовать чтобы результат был 5, т.е. подсчитывлись все знаки ... |
| 26.10.2008, 14:13:52 |
Проблеммка
Не переводить строку в число. Как же еще. Откуда FoxPro вообще узнает, что у числа 254 должны быть какие-то ведущие нули? И почему этих нулей должно быть ровно 2, а не 3 или 4? Либо опиши всю задачу целиком, а не принятый способ решения. Почему возникла необходимость переводить строковую величину в число, а потом анализировать именно переведенное, а не исходное значение? ... |
| 26.10.2008, 14:39:51 |
Проблеммка
Nikita_2Специалисты! выведете из затруднения n_form='' n_form=00254 Local kv_o,kvlo1 kvlo=Len(ALLTRIM(n_form)) kvlo1=val(n_form) kv_o=Len(ALLTRIM(STR(kvlo1))) kv_o - дает 3, т.е. выкидывает 1-е 2 ноля как правильно организовать чтобы результат был 5, т.е. подсчитывлись все знаки 1. А вообще откуда должно взяться такое число 00254 ? Посмотри, что в переменной n_form находится - 254, без ведущих нулей. 2. Задача в чем? Просто убедиться, что ведущие нули система не хранит? Тогда считай, что случилось )) ... |
| 26.10.2008, 15:30:01 |
Проблеммка
Дело в том что: номера бланков строгой отчетности начинаются с 0, 00254785, 00254786 и т.д. при заполнении бланка на компе номер бланка вставляется в ручную, (перем. n_form (С), походу рботы заметил что иногода пользователи второпях печатают что-то вроде 002в547786 т.е номер с ошибкой, вот и решил проконтролировать корректность ввода следующим образом: kvlo=Len(ALLTRIM(n_form)) kvlo1=val(n_form) kv_o=Len(ALLTRIM(STR(kvlo1))) if kvlo<>kv_o messagebox('Не корректный номер документа. ') return endif т.е при проверке kvlo не должно быть = kv_o, в принципе все работает, кабы не было впереди нолей. Понимаю что профи как то по другому решают эту задачу, сам не программист , скажем любитель и тем не менее...? ... |
| 26.10.2008, 15:50:00 |
Проблеммка
"т.е при проверке kvlo не должно быть = kv_o, в принципе........" ошибся читать как "т.е при проверке kvlo должно быть = kv_o, в принципе........" далее по тексту ... |
| 26.10.2008, 15:57:33 |
Проблеммка
так поле-то у тебя строковое. А значит, его перед сохранением и надо проверять, пока оно не стало числом. ... |
| 26.10.2008, 16:49:43 |
Проблеммка
Nikita_2Дело в том что: номера бланков строгой отчетности начинаются с 0, 00254785, 00254786 и т.д. при заполнении бланка на компе номер бланка вставляется в ручную, (перем. n_form (С), kvlo1=val(n_form) Это убери и все. ... |
| 26.10.2008, 16:51:47 |
Проблеммка
Хорошо, пойдем другим путем : как проверить строковое поле содержащее цифры на наличие нецифровых символов? ... |
| 26.10.2008, 16:59:16 |
Проблеммка
Nikita_2Хорошо, пойдем другим путем : как проверить строковое поле содержащее цифры на наличие нецифровых символов? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.10.2008, 18:42:48 |
Проблеммка
Код: plaintext 1. ... |
| 26.10.2008, 18:43:41 |
Проблеммка
Можно проще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.10.2008, 18:45:33 |
Проблеммка
Спасибо. Впредь дурачине наука. (Это я себе). ... |
| 26.10.2008, 19:10:05 |
Проблеммка
> Автор: Dag > MyString='455885A74 2' > ?LEN(ALLTRIM(CHRTRAN(MyString, '0123456789', ' '))) Пробелы, вопрошающему, я так понимаю, тоже не нужны Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.10.2008, 05:28:39 |
Проблеммка
> Автор: Dima T > Можно проще: > > lcCifra = '12345' > > if empty(chrtran(lcCifra, '1234567890', '')) > ? 'Цифры' > else > ? 'Буквы' > endif Те же пробелы. Думаю, вместо empty? правильнее использовать lcCifra==''. Конечно сначала нужно убрать ведущие, пробелы: lcCifra = '12345' lcCifra=alltrim(lcCifra) if (chrtran(lcCifra, '1234567890', ''))=='' ? 'Цифры' else ? 'Не (только) цифры' endif Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.10.2008, 05:32:32 |
Проблеммка
проще при наборе проверять последний введеный символ если не корректный - удалять и менять текущиию позицию каретки в поле ввода причем поскольку провяряются цифры которые в таблице символов лежат рядом один за одним достаточно проверить на больше - меньше "0" и "9" ... |
| 27.10.2008, 13:35:02 |
Проблеммка
> проще при наборе проверять последний введеный символ > если не корректный - удалять и менять текущиию позицию каретки в поле > ввода > причем поскольку провяряются цифры которые в таблице символов лежат > рядом один за одним > достаточно проверить на больше - меньше "0" и "9" Ну если мы говорим о контроль при вводе - то проще задать маску ввода 99999999 и не нужно сравнивать на больше меньше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.10.2008, 13:49:26 |
Проблеммка
Galyamov Rinat > проще при наборе проверять последний введеный символ > если не корректный - удалять и менять текущиию позицию каретки в поле > ввода > причем поскольку провяряются цифры которые в таблице символов лежат > рядом один за одним > достаточно проверить на больше - меньше "0" и "9" Ну если мы говорим о контроль при вводе - то проще задать маску ввода 99999999 и не нужно сравнивать на больше меньше. Как по мне - самый правильный ответ! ... |
| 30.03.2009, 13:05:05 |
Проблеммка
ну разве что дополнить следующим: установить для поля ввода св-во Format "K" и LostFocus() event что-то типа: Код: plaintext 1. , что избавит от необходимости ввода лидирующих нулей ... |
| 30.03.2009, 15:26:26 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586614]: |
50ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 379ms |
