ошибка открытия dbf
При открытии после сбоя по питанию таблицы выдается ошибка aa.dbf is not a table visual foxpro 9 set tablevalidate to 0 не помогла подскажите спасибо ... |
| 26.03.2009, 17:44:36 |
ошибка открытия dbf
Спасибо всем но файл так и не восстановился Скачанная программа сказала что это не востанавливается Может кто еще что-то подскажет ... |
| 01.04.2009, 08:15:29 |
ошибка открытия dbf
nik245Спасибо всем но файл так и не восстановился Скачанная программа сказала что это не востанавливается Может кто еще что-то подскажет У меня был такой ситуаций. Взял и открыл файл Far-ом, вырезал всю "шапку" до первого символа информации. После этого сохранил его. Зная структуру файла, создал пустой такой же структуры , загрузил инфу FILETOSTR() и нарезал эту строку по кускам с помощью SUBSTR() с длиной равной длинам соответствующих полей. И просто закачал в пустой файл. Естественно, не забывал преобразовавать строки, даты и числа из текстового формата. Если файл не гиги, то вполне сработает. ... |
| 01.04.2009, 08:21:11 |
ошибка открытия dbf
nik245Спасибо всем но файл так и не восстановился Скачанная программа сказала что это не востанавливается Может кто еще что-то подскажет Вы читали по последней приведенной ссылке? Там как раз и расписано все то, что в принципе можно сделать. Вы все это пробовали? Волшебной палочки не будет... Делайте сами... ... |
| 01.04.2009, 10:54:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586604]: |
201ms |
32ms |
| others: | 230ms |
| total: | 498ms |
