ComboBox подскажите пожалуйста
Люди добрые! Подскажите пожалуйста, как можно управлять доступностью элементами ComboBox, если по русски, то нужно некоторые элементы списка сделать недоступными, как свойство Enabled = .F. В книге очень скудно про ComboBox. ... |
| 03.04.2009, 22:39:21 |
Это можно сделать только если источник данных для ComboBox наполняется вручную или является массивом. Наверное, еще можно если это POPUP-меню - не проверял. Доступность элемента блокируется управляющими символами. В данном случае - наклонной чертой (символ деления). При этом, сам текст элемента будет виден как написанный светло-серым шрифтом, но выбрать его будет нельзя. Сама наклонная черта при этом не отображается. Например, если заполнить ComboBox вот так Код: plaintext 1. 2. 3. То второй элемент как раз и будет недоступен для выбора. Аналогичный фокус можно провернуть и в случае, если источник ComboBox массив. В этом случае слеш (символ деления) надо добавлять в начало элемента того столбца, который идет первым в раскрывающемся списке. ... |
| 04.04.2009, 00:22:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586594]: |
211ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 509ms |
