проблема с путями к файлам
доброго времени суток, форумчане! у меня возникает проблема при запуске EXE файла. Несмотря на то, что в главной программе установлен путь к нужным файлам FormsDir = HomeDir + '\Forms\' ProgsDir = HomeDir + '\Progs\' BaseDir = HomeDir + '\Base\' SET PATH to &homedir , &formsdir, &progsdir, &basedir , при попытке открыть файлы в программе фокспро ищет их в предыдущем каталоге по отношению к каталогу проекта. соответсвенно как я понимаю он не находит папок progs и.т.д. и выдает ошибку. почему он ищет в предыдущем каталоге? как избавиться от проблемы? заранее большое спасибо! ... |
| 07.04.2009, 17:14:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.04.2009, 17:25:44 |
А еще лучше так: Код: plaintext ... |
| 07.04.2009, 17:27:00 |
Не хочу плодить темы, из той же серии: Пути в программе прописаны, в экзе работает в среде разработки фокса нет ( не находятся файлы по путям прописанным в сет патч), что не так делаю? ... |
| 07.04.2009, 18:15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586584]: |
194ms |
26ms |
| others: | 179ms |
| total: | 431ms |
