Переход по строкам в гриде
Возникла проблемка: на форме есть грид, при выборе какой-нибудь записи в гриде, ниже него в label должны отображаться значения соотвествующих ячеек выбранной строки грида. написали: thisform.label13.caption=thisform.grdФл.column5.text1.Value работает только при первом выборе строки, при выборе другой записи значение в label не меняется ... |
| 09.04.2009, 17:57:10 |
anutka51087Возникла проблемка: на форме есть грид, при выборе какой-нибудь записи в гриде, ниже него в label должны отображаться значения соотвествующих ячеек выбранной строки грида. написали: thisform.label13.caption=thisform.grdФл.column5.text1.Value Написали где? В каком методе? Или в окне свойств? работает только при первом выборе строки, при выборе другой записи значение в label не меняетсяРазумеется. В AfterRowColChange() еще обновить thisform.label13 надо. ... |
| 09.04.2009, 17:59:44 |
написали в событии Click в первом столбце грида ... |
| 09.04.2009, 18:09:03 |
anutka51087написали в событии Click в первом столбце гридаИ зачем? А если просто бегать по записям, то обновлять не надо? ... |
| 09.04.2009, 18:11:21 |
написали в AfterRowColChange thisform.label13.Caption=thisform.grdФл.column5.text1.Value thisform.Refresh теперь выводит только первую запись, даже если сразу выбираем не первую запись ... |
| 09.04.2009, 18:20:28 |
Не thisform.grdФл.column5.text1.Value , а ВашаТаблица.ВашеПоле. В FoxPro работают с таблицами, а не с гридом. ... |
| 09.04.2009, 18:36:23 |
anutka51087написали в AfterRowColChange thisform.label13.Caption=thisform.grdФл.column5.text1.Value thisform.Refresh теперь выводит только первую запись, даже если сразу выбираем не первую записьА это вторые очень любимые, особенно начинающими, грабли. :) В гриде нет информации, она есть в таблице/курсоре, содержимое которых ПОКАЗЫВАЕТ (но не хранит) грид. То есть надо присваивать значение поля, а не элемента грида. Код: plaintext ... |
| 09.04.2009, 18:38:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586577]: |
66ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 333ms |
