insert into...sele..
Конструкция типа insert into .... (...) select .... пишет синтаксическую ошибку. С какой версии вообще можно использовать сию конструкцию. У меня VFP6. Если не подходит то чем вообще на шестом можно заменить тупизьм типа sele ... into curs qqq do while !eof() insert into kkk (t1,t2) values (qqq.t1,qqq.t2) skip endd ... |
| 07.04.2009, 02:47:49 |
rock-n-rollКонструкция типа insert into .... (...) select .... пишет синтаксическую ошибку. С какой версии вообще можно использовать сию конструкцию. У меня VFP6. Если не подходит то чем вообще на шестом можно заменить тупизьм типа sele ... into curs qqq do while !eof() insert into kkk (t1,t2) values (qqq.t1,qqq.t2) skip endd Честно говоря, не помню, работала ли в шестерке insert into .... (...) select ...., но вот такая конструкция точно работала: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.04.2009, 05:47:28 |
rock-n-roll, insert into .... (...) select .... c 9-ой версии ... |
| 07.04.2009, 08:09:56 |
AleksMedrock-n-roll, insert into .... (...) select .... c 9-ой версии В 8-ой работает уже. ... |
| 07.04.2009, 08:44:28 |
rock-n-roll, Insert работал ещё под 2.6 DOS ... |
| 08.04.2009, 09:47:25 |
oldfoxrock-n-roll, Insert работал ещё под 2.6 DOSНе надо путать insert into ... (...) values (...) и insert into ... select ... ... |
| 08.04.2009, 10:12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586571]: |
119ms |
31ms |
| others: | 190ms |
| total: | 374ms |
