Окно ДОС в Windows XP
Как выставить свойства ярлыка к программе, написанной на FoxPro 2.6, чтобы она разворачивалась на весь экран без искажений в полноэкранном режиме? ... |
| 15.04.2009, 09:38:23 |
Нужно изменить в Свойствах ярлыка к программе режим с "В окне" на "Полноэкранный". Обязательно установить размер бефера экрана для этого приложения 80 на 25 и размер окна такой же. И все будет в огне ... |
| 15.04.2009, 10:00:27 |
2Belchenok в свойствах ярлыка есть закладка "Программы" и там есть строка "Окно:" можно выбрать следующие значения Обычный размер окна Свернутое в значёк Развернуть на весь экран выставлял 3-ий пункт и всё равно окошко маленькое. Есть закладка "Экран" если там выбрать "полноэкранный" тогда foxpro запускается в фулскрине. А размер буфера я вообще не смог найти если только шрифт так это вроде бы не то да и нет там значения 80 на 25. Не моглибы подробней пояснить.... ... |
| 15.04.2009, 12:53:55 |
NCE, Вы значит пытаетесь к exe файлу в свойства ярлыка менять. Попробуйте: 1)создать Bat-файл в котором будет просто запуск EXE-программы. 2)Создать Ярлык к Bat файлу 3)В свойствах ярлыка выполнить действия описанные в первом посте. Все должно работать лично проверял. ... |
| 16.04.2009, 11:24:00 |
BelchenokNCE, ... Все должно работать лично проверял. Не обязательно. Я как-то давно занимался этой проблемой. Могут помешать другие проги/драйвера, установленные под WinXP - всякие кряки и эмуляторы, например. Посмотрите еще здесь: http://aboutwin.pp.ru/fido7.ru.windows.xp.chainik/2467.html ... |
| 16.04.2009, 22:20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586559]: |
192ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 519ms |
