И снова вопрос по выводу фото в форму.
В форме карточки сотрудника выводятся данные и фотография. Фото хранится в поле BLOB и выводится с помощью объекта класса Image метод Ckick. *Поле k_kadry.foto - blob *фотографии уже записаны (или пути к ним) *чтение WITH Thisform .image1.Pictureval = k_kadry.foto .Refresh() .Draw() ENDWITH Пробовал также с помощью Курсора (эффект одинаков) Проблема в активации Image (пока не кликнешь мышью фото не обновится) при переходе к другому сотруднику. Может дело в методе (их там много, методом тыка пробовал но не нашел) описания VFP (v9) нет. Срок поджимает. Подскажите плиз.. ... |
| 16.04.2009, 12:04:03 |
Этот код выполняется при переходе к другому сотруднику? С уважением, Алексей. ... |
| 16.04.2009, 12:58:33 |
Aleksey-K, Этот код сформирован при вложении объекта класса Image (обект Image1, Methods Click (User Procedure) в форму K_Kadry (вывода данных о сотруднике). При нажатии кнопки перехода к следующему сотруднику (или выборе по условию (Таб№, Фамилия) все данные в экранной форме обновляются за исключением фото (которое обновляется на новое при клике мыши (наверное Methods Click) в рамке фото (объекта Image1). Может нужно добавить в код процедуры код левой кнопки мыши (правда я пока не знаю как). Спасибо. ... |
| 17.04.2009, 06:48:32 |
Nikolai_01Aleksey-K, Этот код сформирован при вложении объекта класса Image (обект Image1, Methods Click (User Procedure) в форму K_Kadry (вывода данных о сотруднике). При нажатии кнопки перехода к следующему сотруднику (или выборе по условию (Таб№, Фамилия) все данные в экранной форме обновляются за исключением фото (которое обновляется на новое при клике мыши (наверное Methods Click) в рамке фото (объекта Image1). Может нужно добавить в код процедуры код левой кнопки мыши (правда я пока не знаю как). Спасибо. Чего-то я не понял! При переходе на нового сотрудника (переход на новую запись в таблице kadry) вы должны выполнить приведеный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. С уважением, Алексей ... |
| 17.04.2009, 08:39:49 |
Aleksey-K, Т.е этот код привязывается не к объекту Image1, а допустим к кнопке перехода к следующему сотруднику? А к объекту Image1 вообще не надо процедуры? Спасибо. ... |
| 17.04.2009, 08:57:45 |
Nikolai_01Aleksey-K, Т.е этот код привязывается не к объекту Image1, а допустим к кнопке перехода к следующему сотруднику? А к объекту Image1 вообще не надо процедуры? Спасибо. Именно так! Вы этот код должны вызвать при навигации по таблице k_kadry. Если, например, у вас эта таблицы выводится в гриде, то можно данный код вставить в событие AftreRowColChange данного грида. С уважением, Алексей ... |
| 17.04.2009, 09:02:01 |
Aleksey-K, Что-то не получается. Попробовал привязать этот код к кнопке перехода. Если код не привязывать к объекту Image1, то там вообще ничего не происходит, просто рамка. Экранная форма она ведь общая для вывода информации и при нажатии кнопки "следующии" вся информация меняется, а где должен выполнится код? ... |
| 17.04.2009, 09:11:28 |
| 17.04.2009, 09:36:02 |
Aleksey-K, Простая форма выполненная с помощью Wizarda, привязанная к базе K_Kadry, стандартные кнопки (из Wizard). Куда вставить код кроме Image1 Не смог вставить в сообщение Образ экрана с формой (если напишите на мыло, я выложу его, ваш E-mail к сожалению не опубликован) С уважением Николай. ... |
| 17.04.2009, 09:47:26 |
прошелмимо, Да ваш пример нормально работает. Почему не цепляется файл приложения, хотел показать свою форму. ... |
| 17.04.2009, 10:10:29 |
прошелмимо, Форма которую нужно довести до ума ... |
| 17.04.2009, 10:13:26 |
dbf дайте ... |
| 17.04.2009, 10:14:47 |
зачем код вешать на клик? я понимаю что это игрушка для студента, но логично, чтобы картинка обновлялась при хожд-и по записям автоматом поэтому этот код должен отрабатывать при смене записи ... |
| 17.04.2009, 10:17:23 |
таблицу не дождался - вот на коленке поправил ... |
| 17.04.2009, 10:21:09 |
прошелмимо, База большая, но она не принципиальна. Спасибо. ... |
| 17.04.2009, 10:31:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586558]: |
196ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 539ms |
