помогите с dbf FoxPro
Помогите создать .DBF файл ! У меня ничего не получается вот что наработалось : Раз Microsoft dBASE Driver (*.dbf) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Два Microsoft Visual FoxPro Driver Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Может тут SQL какой нить особенный нужен ? ... |
| 21.06.2006, 12:30:49 |
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=146 ... |
| 21.06.2006, 12:36:47 |
lammuПомогите создать .DBF файл ! У меня ничего не получается вот что наработалось : Раз Microsoft dBASE Driver (*.dbf) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Microsoft Visual FoxPro Driver Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Может тут SQL какой нить особенный нужен ? Здесь нужен "нативный" синтаксис команд. Читай MSDN (Для тебя, я думаю, не будет проблемой там покопаться) MSDN Help Visual FoxPro Field Data Types The following table lists the values for the FieldType argument in ALTER TABLE and CREATE TABLE and indicates whether nFieldWidth and nPrecision arguments are required. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.06.2006, 13:04:41 |
Пробовал и так : db.ExecuteSQL("CREATE TABLE test2.dbf FREE (id I, dat1 M)"); выбрасывает : "Unrecognized command verb" ... |
| 21.06.2006, 13:12:33 |
CREATE TABLE test2 (id I, dat1 M) и так тоже самое ... |
| 21.06.2006, 13:15:40 |
lammuПробовал и так : db.ExecuteSQL("CREATE TABLE test2.dbf FREE (id I, dat1 M)"); выбрасывает : "Unrecognized command verb" MSDN Help FREE Specifies that the table will not be added to an open database. FREE isn't required if a database isn't open. т.е. это расширение команды для использования изнутри Фокса (таблицы связаны с контейнером базы данных, в контейнере хранится расширенное описание полей таблицы, триггеры и т.д.). А ты, насколько я понял, работаешь со свободными таблицами. Убери из команды FREE и наслаждайся жизнью... ... |
| 21.06.2006, 13:19:49 |
пробовал :'( ... |
| 21.06.2006, 13:47:04 |
Hi lammu! Отчего бы вместо древнего и неактуального ODBC драйвера не перейти к использованию свежего VFP OLEDB провайдера - скачав наипоследнейшую версию оного с MS сайта (совершенно бесплатно кстати). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.06.2006, 18:24:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586528]: |
167ms |
48ms |
| others: | 196ms |
| total: | 467ms |
