Grid c курсором
Такая ситуация. Есть табличка сотрудники (tab_nom,fio,dolg - табельный, фио, должность). Добавил в форму grid с данными из этой таблицы. Нужно следуещее: чтобы при перемещении по гриду все поля выделялись как одно целое и при нажатии ввода данная запись открывалась в отдельном окне для редактирования. На данный момент какбы активно tab_nom, при нажатии ентера переходит к полю fio текущей записи и т.д.. Как быть? Подскажите. ... |
| 26.04.2009, 22:27:08 |
Grid c курсором
нужно у грида отключить свойство AllowCellSelection а чтобы открывайт окно для редактирования я делаю сначала форму для редактирования данных для каждого грида, а затем для ентера в событии KeyPress грида пишу DO FORM форма_редактирования. Но можно на форме где лежит грид создать кнопку со свойством Default и Click этого батона фписать фсе тот же DO FORM форма_редактирования ... |
| 27.04.2009, 16:25:32 |
Grid c курсором
Kochegra, добавьте в процедуру обработки нажатия клавиш KeyPress (она у Вас несомненно где-то прописана...) NODEFAULT - она заблокирует предусмотренную в Fox-е реакцию на ENTER - переход к следующему полю в строке. А код, открывающий окно редактирования, будет выполняться, как обычно ... |
| 27.04.2009, 16:39:17 |
Grid c курсором
СТАС-СО спасибо, вариант работает. GermanGMKochegra, добавьте в процедуру обработки нажатия клавиш KeyPress (она у Вас несомненно где-то прописана...) NODEFAULT - она заблокирует предусмотренную в Fox-е реакцию на ENTER - переход к следующему полю в строке. А код, открывающий окно редактирования, будет выполняться, как обычно А здесь чуток недогнал. Куда NODEFAULT втыкать? ... |
| 27.04.2009, 21:11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586521]: |
232ms |
52ms |
| others: | 220ms |
| total: | 551ms |
