И опять с Grid
Есть таблица выбираемая из 6 разных в Грид. По клику на Гриде открывается другая форма в которой редактируется запись. Куда сунуть селект, чтобы в Гриде после закрытия формы редактирования, отображался результат в Гриде. Сейчас селект в событии Лоад. Пытался в активейт и в готфокус - Грид в результате пустой. П.С. Больно не бить - еще 2 месяца назад писал только на 2.6. ... |
| 23.04.2009, 10:14:33 |
И опять с Grid
Пока рещил вопрос тупым методом - "закрыл форму-открыл форму". Но это ... некрасиво. Хочется "красивого" решения. ... |
| 23.04.2009, 10:45:18 |
И опять с Grid
У меня в свойствах грида стоит AllowCellSelection - .F. В самом гриде на процедуре Dbclick - do form myform После редактирования записи на форме закрываю кнопкой с процедурой thisform.Release После этого в гриде все само обновляется.... ... |
| 23.04.2009, 11:58:57 |
И опять с Grid
Спасибо. Вроде понял. Буду копать дальше. ... |
| 26.04.2009, 12:14:16 |
И опять с Grid
если надо на ходу менять таблицу, отображаемую в гриде, скажем с целью обновить данные перевыборкой, т.к. какбы физически, то это делается по такой схеме - сначала у грида очищается его RecordSource, затем происходит выборка, т.е. твой SELECT, затем RecordSource устанавливаешь на результат выборкии + задаешь сурсы для его колонок. Я это делаю в методе INIT Grid-a: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext А если ты просто добавляешь запись в таблицу грида или удаляешь ее оттуда, то достаточно будет выполнить в любом методе формы просто рефреш Код: plaintext ... |
| 28.04.2009, 11:17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586516]: |
174ms |
62ms |
| others: | 205ms |
| total: | 499ms |
