Форма ввода логина и пароля
Возник вопрос как сделать чтобы вход в программу осуществлялся с помощью логина и пароля... Создал таблицу usеrs, и форму на которой разместил 2 текстовых поля - логин и пароль... Вот только как это все реализовать не знаю... Возможно нужно чтобы когда нажимаешь кнопку ввод проверялись введенные данные и сравнивались с данными которые занесены в таблицу users. Может кто сталкивался с такой проблемой и делал подобные вещи....Поделитесь пожалуйста советами и опытом... ... |
| 22.04.2009, 16:29:58 |
Ну а что еще можно придумать ? Ну у пароля ставим PasswordChar='*' , чтобы при вводе были * , а не буквы ... |
| 22.04.2009, 16:49:23 |
не,ну это понятно, вопрос то в другом, как сделать чтобы он входил именно под введенным логином и паролем которые забиты в таблицу users. как то проверял эти данные и если они верны то осуществлялся бы вход ... |
| 22.04.2009, 17:03:34 |
ничего не понятно,обясните вот это помедленнее и по русски авторкак сделать чтобы он входил именно под введенным логином и паролем которые забиты в таблицу users. как то проверял эти данные и если они верны то осуществлялся бы вход что за таблица такая users ,что там храниться ? что значит осуществлялся вход ? ... |
| 22.04.2009, 17:53:08 |
Добавь поиск по логину и проверку пароля Если не найдёт или пароль не подойдёт, то пока ... |
| 22.04.2009, 19:51:46 |
alextashk - а как сделать этот поиск и проверку? ... |
| 23.04.2009, 08:23:26 |
Danmer, заставлять пользователя вводить имя, конечно, - не лучший вариант, целесообразнее предоставить выбор из списка (и приладить к процедуре регистрации какую-нибудь "запоминалку" последнего зарегистрировавшегося на этом компьютере юзера). Пароль можно зашифровать, хотя бы примитивно, с помощью BITXOR(). + PasswordChar, о котором Вам уже упоминали, вот вроде бы и все... ... |
| 23.04.2009, 08:23:59 |
-=AlexiS=- - в таблице users хранятся логины и пароли... Код: plaintext ... |
| 23.04.2009, 08:26:20 |
GermanGM - можно не обязательно имя вводить, пользователь сможет ввести любой логин какой ему больше по душе.... ... |
| 23.04.2009, 08:27:52 |
Danmer, "имя" = "логин", это я и имел в виду разумеется. Но список пользователей, имеющих доступ к программе, все равно должен находиться в Вашем вЕдении. Вы и должны присваивать имена/пароли. Если вводить логин в поле, то можно добавить в Init Textbox-a примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и после правильного ввода пароля - соответственно запись в тот же файл введенного логина ... |
| 23.04.2009, 09:23:23 |
Поправлю себя... :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.04.2009, 09:29:07 |
GermanGM - вы неверно не так поняли, эта программа будет работать локально, т.е. пользователь установил ее на своем ПК,и сам уже ей распоряжается и задает свои логины и пароли, я уже никак в этом не участвую. Если допустим этой программой будут пользоваться 2 человека, то в таблице users будет хранится 2 логина с паролями...и каждый будет заходить под своим... ... |
| 23.04.2009, 09:41:13 |
Danmer, ну, тогда это наиболее простой случай. ... |
| 23.04.2009, 10:03:23 |
в том то и дело что я новичек...и не знаю что прописывать в форме, что в кнопке входа, как сделать чтобы он проверял эти логины и пароли..... ... |
| 23.04.2009, 10:14:03 |
Danmer, c "эргономической" точки зрения предложенный Вами вариант неоптимален. IMHO, естественно. Я для регистрации пользователей использую форму с Grid-ом. Это избавляет юзера от необходимости помнить свой логин, меня - от лишней операции поиска по имени пользователя (достаточно проверить правильность ввода пароля). Там же кнопки добавления/удаления, доступ к редактированию прав доступа и т.п. ... |
| 23.04.2009, 11:08:43 |
GermanGM - а можете скинуть эту форму для примера, ну и таблицу если она с формой связана??? ... |
| 23.04.2009, 11:31:21 |
(offtopic) ok, в течение дня либо вечером (работы море) ... |
| 23.04.2009, 12:00:23 |
Заранее огромное спасибо!!! ... |
| 23.04.2009, 12:00:53 |
2 Danmer На пальцах Заводишь таблицу с минимум 4 полями минимум код пользователя (для лога) (индекс) имя пользователя - чтоб знать какой пользователь имеет какой логин (индекс) логин пароль форма - два текст-бокса 1. Логин, 2. Пароль кнопка, в кнопке код IF SEEK(ThisForm.text1.Value, "users", "login") THEN всё хорошо else всё плохо endif ... |
| 23.04.2009, 13:06:42 |
alextashk - почему минимум 4? Код: plaintext 1. Имя пользователя по сути не нужно... ... |
| 23.04.2009, 14:08:07 |
обьясните для чего вообще нужен вход под разными логинами ? как-то деляться права , или протокол ведеться . в зависимости от целей - структура таблички юзеров как по мне , то предложенное alextashk код/полное имя/логин/пароль - действительно минимальное код - для того чтобы записывать в логи или если есть какие-то настроечные таблички - чтобы в них искать. полное имя - ну тут чтобы было понятно кто есть кто , ведь по логину не всегда можно определить .Я например его еще показываю в заголовке главного окна ну и логин / пароль для идентификации насчет комбо-боксов и гридов - не согласен все-таки лучше чтобы вводили вручную , это дополнительная защита. а так - злоумышленику наполовину облегчаем жизнь . ... |
| 23.04.2009, 15:20:46 |
-=AlexiS=-, ну, условный код пользователя разумеется необходим, уже по той простой причине, что его можно сделать намного компактнее... выбор же из списка не облегчит доступ злоумышленнику, при наличии ввода пароля. (off. За "Scripting.FileSystemObject" искреннее и большое спасибо!) ... |
| 23.04.2009, 15:45:53 |
tо GermanGM - всегда пожалуйста в исходном топике - ссылка на русcкую доку по FSO ... |
| 23.04.2009, 15:58:58 |
GermanGMПоправлю себя... :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.04.2009, 11:41:25 |
CTAC-KO, Тема, собственно, не об оптимизации программного кода. И какая разница (в данном случае) между "низким" уровнем fread()/fwrite() и "высоким" filetostr()/strtofile()? Только в синтаксисе. Кстати, to Danmer: посылка дошла? Отправил на Ваш e-mail ... |
| 28.04.2009, 14:21:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586515]: |
177ms |
59ms |
| others: | 195ms |
| total: | 481ms |
