внешние библиотеки. Нужна помощь!
доброго времени суток! подключаю функцию из внешней библиотеки через winapi, которая должна вернуть указатель на блок памяти, в который считывается значение. Помогите правильно определить функцию через DECLARE. Вот описание функции: ExtractKey (LPSTR base_dir, LPSTR open_key_ID, LPVOID key) base_dir - строка open_key_ID - срока key - выходной параметр - указатель на блок памяти размером 304 байт, в который считывается данный открытый ключ (отводится пользователем). DECLARE integer ExtractKey IN wbotho.dll string PathToBase, string cOpenKeyID, integer @ nMemoryKey Правильно ли я делаю? ... |
| 09.04.2009, 12:52:46 |
Попробуйте string @ cMemoryKey Перед вызовом заполните cMemoryKey 304 символами. Напрмер, пробелами. Т.е. Вы передаете указатель на массив памяти 304 байт. Судя по описанию, функция должна заполнить эту память нужными данными. ... |
| 09.04.2009, 17:00:32 |
Не зная чего-вы там делаите, но @ означает, что вы передаете адрес в памяти (см. ассемблер) ... |
| 11.04.2009, 23:43:43 |
mike24 DECLARE integer ExtractKey IN wbotho.dll string PathToBase, string cOpenKeyID, integer @ nMemoryKey Правильно ли я делаю? Правильно. Собаку для строк нужно указывать только в том случае, если функция модифицирует эту строку. Если нет - то собака не нужна. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.04.2009, 11:07:34 |
В фокспро это прокатит, только вот есть оно НЮ, фокспро счас вообще никому не нужен. Трудитесь пионЭры ) ... |
| 22.04.2009, 15:01:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=bolgare&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
201ms |
31ms |
| others: | 649ms |
| total: | 939ms |
