Таблици
Помогите пожалуста у меня есть 12 таблиц dbf формата в них есть №рабочего, фио, статус, зарплата, премия и опщая зарплата, и мне надо эти 12 таблиц показать в 1 gridе и обработку так чтобы по №рабочего находить зарплату, премию и опщую зарплату. Заранее благодарен. ... |
| 14.04.2009, 18:51:38 |
Таблици
SeRЖиКПомогите пожалуста у меня есть 12 таблиц dbf формата в них есть №рабочего, фио, статус, зарплата, премия и опщая зарплата, и мне надо эти 12 таблиц показать в 1 gridе и обработку так чтобы по №рабочего находить зарплату, премию и опщую зарплату. Заранее благодарен.Что-то у меня больше 6 таблиц не насчиталось ;-) А Вы сами хотите научиться программировать? Если нет, лучше наймите специалиста. Если да, учитесь задавать вопросы. ... |
| 14.04.2009, 23:49:43 |
Таблици
Urri, понимаеш таблиц 12 (масяцы года) в них есть поля их 6,сами таблици они одинаковы тока поля зарплаты разные за каждый месяц, я воопще учусь програмировать но тока на visual basic а fox pro мне нужен тока для учебной практики ... |
| 15.04.2009, 00:52:28 |
Таблици
SeRЖиК, Ну и слепи их все в одну таблицу с помощью UNION (предварительно добавив в каждую по 1 полю с номером месяца). А что до обработки - поиск и хелп тебе в помощь. Ничего трудного нет даже для начинающего. ... |
| 15.04.2009, 07:43:20 |
Таблици
Nnnnn, а как именно слепить подскажи ... |
| 15.04.2009, 21:22:17 |
Таблици
Если таблицы идентичные, то примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. union all в данном случае не обязателен - можно заменить на union 2. синтаксис со вложенными селектами может не поддерживаться либо в ранних версиях FoxPro, либо во всех. В этом случае where надо будет продублировать для каждого селекта из сцепленных по union 3. t1.* ... t12.* - это не дело, в принципе. Лучше перечислить нужные поля явно. 4 может возникнуть ограничение на длину строки селекта - тогда придется изворачиваться. ... |
| 15.04.2009, 22:55:22 |
Таблици
Urri, а можеш ещо помоч как в 1 grid отобразить несколько таблиц dbf формата в разных папках ... |
| 21.04.2009, 20:08:39 |
Таблици
Код: plaintext 1. ... |
| 21.04.2009, 22:35:37 |
Таблици
Urri, можеш ещо помоч, как мне подщитать сумму столбца в гриде если он меняется, и вывести резутьтат в лейбл чтоб он тоже менялся при изменении в гриде ... |
| 29.04.2009, 19:42:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=Semio&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
186ms |
48ms |
| others: | 431ms |
| total: | 728ms |
