функции системной даты
Нужно организовать БД в которой будет происходить отсчет времени до определенной даты. (БД должников). ВОПРОС: Как можно это организовать? Заранее спасибо. ... |
| 25.03.2009, 14:04:32 |
http://forum.foxclub.ru/read.php?32,177182,321849#msg-321849 ... |
| 25.03.2009, 14:32:45 |
огромное спасибо - теперь розберусь ... |
| 25.03.2009, 14:44:40 |
Я тоже решил сразу же написать функции только не пойму, на минутах выдает 0, хоть ты тресни ? datediff('minute',DATETIME(2009,03,31),DATETIME()) Секунды, часы, дни, недели, месяцы, кварталы и года отрабатывают нормально. вот же меня уже как глючить стало, ноне могу найти, в чем собака порылась. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 31.03.2009, 16:54:11 |
Включаешь отладчик, проходишь процедуру по шагам и видишь, что у тебя сработает сравнение для месяца (!) Код: plaintext Почему? По той причине, что по умолчанию, используется настройка SET EXACT OFF т.е. выполняется сравнение до истечения символов в правой части оператора сравнения. В данном случае Код: plaintext Чтобы этого избежать надо установить точное сравнение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 31.03.2009, 18:11:08 |
Как вариант, можно еще делать дополнение пробелами справа Код: plaintext 1. 2. Т.е. привести все строки к одинаковой длине. Тогда настройка SET EXACT роли не играет ... |
| 31.03.2009, 18:14:02 |
Спасибо, вот что значит свежая голова :-) ... |
| 31.03.2009, 18:31:00 |
Парни спасибо. Просьба я роботаю с построителями и конструкторми и даже не знаю что с готовым вашим кодом делать? куда его впысывать? Подскажите плыз или укажите место где об этом доступно написано. Ещё раз спс. ... |
| 25.04.2009, 00:07:52 |
Так как мне организовать этот код и куда его прописать чтобы он заработал. Понимаю что тупой вопрос, но никак не могу розобратся. ... |
| 30.04.2009, 21:51:32 |
Во-первых, очень уж вас замедленная реакция: задали вопрос, а реакция на ответ - через месяц. Стоит ли вообще что-то объяснять? Во-вторых, вы так и не написали, что же вы хотите получить в результате? Что означает фраза "происходить отсчет времени?" Пользователь включил приложение, а у него на экране часы с обратным отсчетом? Не так? А как? ЧТО должно происходить? Какие действия вы ожидаете от приложения? ... |
| 01.05.2009, 22:02:16 |
ВладимирМ, Извеняюсь за поздний ответ. Делаю правильную формулировку задания (надеюсь). У меня есть база даных в которой хранится информация о людях которые обращаются в организацию. Их обращения болжны быть розсмотрены до определённой даты, мне нужно что бы за 5 дней до этой даты было какоето напоминание. Вобщем нужно что бы в любой момент можно было посмотреть записи обращений до окончания розсмотрения которых осталось 5 и меньше дней. Если что-то непонятно пишите, обещаю что отвечу в этот же день. Спасибо. ... |
| 03.05.2009, 19:25:13 |
AlexDoom, Есть таблица запросов населения с датами срока выдачи ответа Разница даты срока выдачи и текущей даты даст Вам оставшийся срок выполнения ... |
| 03.05.2009, 19:52:59 |
Спасибо,но этоя знаю меня интересует сама реализация. Как это можно реализовать?. ... |
| 03.05.2009, 20:00:13 |
alextashk, Спасибо, но это я знаю. Меня интересует как можно это организовать?. ... |
| 03.05.2009, 20:01:47 |
AlexDoomУ меня есть база даных в которой хранится информация о людях которые обращаются в организацию. Их обращения болжны быть розсмотрены до определённой даты, мне нужно что бы за 5 дней до этой даты было какоето напоминание. Вобщем нужно что бы в любой момент можно было посмотреть записи обращений до окончания розсмотрения которых осталось 5 и меньше дней. Если что-то непонятно пишите, обещаю что отвечу в этот же день. Спасибо. Задача формулируется так: Есть таблица с полем типа дата (не позднее какого числа должно быть рассмотрено). Надо отобрать записи, значение даты в которых отстоит от текущей даты не более, чем на 5 дней. При этом надо исключить из рассмотрения записи, которые имеют признак "рассмотрено". Текущая дата - это функция Date(). Разница двух дат - это количество дней. Таким образом, условие отбора тривиальное Код: plaintext Кстати, в эту выборку попадут и просроченные записи. Срок рассмотрения которых уже прошел. Поскольку разница с текущей датой даст отрицательное значение, которое также меньше 5. Далее делаешь кнопку на форме, по нажатию на которую и выводишь результат подобного запроса. Или при открытии приложения. Или как сам придумаешь... ... |
| 03.05.2009, 20:50:49 |
Спасибо, проверил - работает. У меня есть следующая просьба: Вот мой запрос SELECT піб FROM головна WHERE дата_надходження - DATE() <=5 Как организовать вывод піб на форму в любой элемент (мне всё равно,там Memo, Edit...) ... |
| 03.05.2009, 21:54:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586499]: |
191ms |
89ms |
| others: | 182ms |
| total: | 520ms |
