List и мультивыделение
Всем привет! Положил на форму List, в свойствах указал multiselect = t, rowsourcetype = alias. При загрузке формы присваиваю list'у rowsource = 'my_cursor' (табличка из двух полей, например: name и id_tab) Все правильно загружается и работает. Подскажите плиз, как при мультиселекте найти все выделенные строки и правильно взять id_tab'ы. ... |
| 14.05.2009, 12:20:28 |
А хелп по MultiSelect читали, там есть примеп. ... |
| 14.05.2009, 13:16:54 |
PaulWistА хелп по MultiSelect читали, там есть примеп. пример то есть, и он показывает как вытащить видимое поле "name", а мне надо "id_tab", вот и не врубаюсь как... ... |
| 14.05.2009, 13:55:39 |
Малёк переделанный пример их хелпа, обрати внимание на значение ID Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 14.05.2009, 14:37:17 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586455]: |
52ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 320ms |
