Combobox, grid и добавление данных
На форме есть Combobox, grid и кнопки добавить и сохранить запись. при выборе стоки в Combobox, фильтруются данные в гриде. при нажатии на кнопку добавить можно добавлять в грид запись. но при нажатии на кнопку сохранить вылазит ошибка "trigger faild in base1". собственно как это исправить ? Код кнопки добавить SELECT pirojki GO bottom APPEND BLANK Код кнопки сохранить =TABLEUPDATE() SELECT pirojki GOTO TOP Thisform.grid1.Refresh на рисунке DE формы. ... |
| 19.05.2009, 00:54:01 |
ORei, использовал команду Код: plaintext Судя по сообщению ошибки, проблема в триггерах обновления записей в таблице. Заходи в базу и проверяй Referential Integrety связи между таблицами. Еще вопрос навскидку, ControlSource прописан у колонок грида? ... |
| 19.05.2009, 07:13:59 |
n00bstr, да использовал, только не 5, а 3. Referential Integrety в Update и Delete стоит Cascade , в Insert выставлено Restrict . ControlSource в колонках грида прописан. n00bstrСудя по сообщению ошибки, проблема в триггерах обновления записей в таблице. Я вот думаю, у меня в гриде 2 поля из 3-х. а фильтр производится как раз по 3-му полю и это поле, при добавлении, в таблице остаётся пустым отсюда и ошибка. Как можно сделать, чтобы при нажитии кнопки "добавить" в таблицу заносилось значение по которому происходит фильтр ? ... |
| 19.05.2009, 11:55:15 |
Как можно сделать, чтобы при нажатии кнопки "добавить" в таблицу заносилось значение по которому происходит фильтр ? после append blank сделать Код: plaintext ... |
| 19.05.2009, 12:05:50 |
n00bstr, спасибо за помощь. прописал так: Код: plaintext Теперь возникла другая проблема. при загрузке формы в гриде появляются все значения. И фильтр происходит только после измененния значения в ComboBox. Пробовал прописать в событии Load формы: Код: plaintext ... |
| 19.05.2009, 12:32:49 |
ORei, как вариант, написать в load формы: Код: plaintext 1. ну а потом начнет работать уже комбобокс. ... |
| 19.05.2009, 12:43:10 |
new_bie, спасибо за совет. Все работает. ... |
| 19.05.2009, 13:10:44 |
и последний наверно вопрос. когда добавляю запись она в гриде последняя, после нажатия на кнопку "сохранить" последняя добавленная запись оказывается первой в гриде. Как исправить? код кнопки сохранить =TABLEUPDATE() =CURSORSETPROP("Buffering",1) SELECT pirojki GO bottom Thisform.grid1.Refresh ... |
| 19.05.2009, 13:19:40 |
ORei, попробуй Код: plaintext 1. ... |
| 19.05.2009, 14:12:16 |
new_bie, я ещё ascending дописал в конце. Спасибо, помогло. ... |
| 19.05.2009, 15:13:13 |
В процессе работы возникла ещё 1 проблема. Нужно сделать кнопки "следующее значение" и "предыдущее" из отфильтрованых значений. Делаю так : следующее IF !EOF() SKIP endif _Screen.ActiveForm.refresh() предыдущее IF !BOF() SKIP-1 endif _Screen.ActiveForm.refresh() но почему-то помимо отфильтрованых значений, появляется 1-е значение тыблицы и пустое. Как ограничить перемещение только отфильтроваными значениями ? ... |
| 19.05.2009, 21:36:36 |
ORei, попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. это для кнопки "Назад"... ... |
| 20.05.2009, 07:21:11 |
new_bie, попробовал как ты предложил, при 1 фильтре все номрально, но когда меня условие фильтра и жму назад/вперед и пытаюсь поменять условие снова, ComboBox перестает быть активным и при нажатии назад/вперед снова создается пустое поле. ... |
| 20.05.2009, 11:04:15 |
ORei, что у тебя написано в обработке событий ComboBox? ... |
| 20.05.2009, 13:15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586429]: |
201ms |
28ms |
| others: | 216ms |
| total: | 490ms |
