VFP & FireBird
Добрый день. Столкнулся с проблемой. Есть программа написанная на VFP. Необходимо чтобы она коннектилсь к FireBird базе и забирала данные. Программист, который поддерживает VFP отказывается что либо делать( говорит...переделайте сетевую базу в DBF). Я не знаток VFP, но ИМХО тут делов на 5 минут. Вот рабочий кусок кода на Delphi <CODE> var Obj,Command,Data:OleVariant; Res:Variant; begin Obj:=CreateOleObject('ADODB.Connection'); try Obj.CursorLocation := 3; Obj.ConnectionTimeOut :=1200; Obj.ConnectionString := 'driver={Firebird/InterBase(r) driver};uid=SYSDBA;pwd=masterkey;database=D:\IB\Print.gdb;CHARSET=WIN1251;'; Obj.Open; // Command:=CreateOleObject('ADODB.Command'); Command.ActiveConnection:=Obj; Command.CommandText :='SELECT * FROM COMMENT'; // Data:=CreateOleObject('ADODB.Recordset'); Data:=Command.Execute(); while not Data.EOF do begin Memo1.Lines.Add( Data.Fields['ID'].Value ); Memo1.Lines.Add( Data.Fields['CASHID'].Value ); Data.MoveNext; end; // finally Command:=null; Data:=null; Obj.Close; Obj:=null; end; end; </CODE> Подскажите , как это будет выглядеть в VFP??? Вот мой вариант : <CODE> Local vConnect, vCommand, vData vConnect = CreateObject( 'ADODB.Connection' ) v='d:\kassa\' vConnect.ConnectionString = 'driver={Firebird/InterBase(r) driver};uid=SYSDBA;pwd=masterkey;database=' + ForcePath( 'PRINT.GDB', v ) + ';CHARSET=WIN1251;' vConnect.ConnectionTimeOut =1200 vConnect.CursorLocation = 3 vError = '' On Error vError = Message() vConnect.Open( vConnect.ConnectionString ) On Error If !Empty( vError ) =UserMes( 'Error On Connect - ' + vError ) Return .F. EndIf vCommand = CreateObject( 'ADODB.Command' ) vCommand.ActiveConnection = vConnect vCommand.CommandText = "SELECT * FROM COMMENT" далее пошел код с ошибками ибо пишу впервые vData = CreateObject('ADODB.RecordSet') vData = vCommand.Execute пока vData.EOF=0 делать vData.Fields['ID'].Value vData.Field['CASHID'].Value vData.MoveNext конец пока </CODE> ... |
| 20.05.2009, 11:38:07 |
VFP & FireBird
Talla2k, вот пример из рабочей проги. Вместо вызова хранимки подставь свой запрос. Работу с параметрами можешь выкинуть или положить в загашник для будущих применений. Вместо вызова метода m_Ado_getconnstring() поставь свою строку коннекта. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 20.05.2009, 11:47:07 |
VFP & FireBird
odbc не пробовали ? теоретически, там меньше возможностей, но для vfp это "роднее" Сам с firebird из vfp не работал, комментировать различные драйверы не могу. на сайте firebird есть ссылки ... |
| 20.05.2009, 13:05:01 |
VFP & FireBird
Господа, а может ли кто-нибудь проверить кусок кода в действии ??? Local vConnect, vCommand, vData vConnect = CreateObject( 'ADODB.Connection' ) v='d:\kassa\' {// путь к базе...укажите правильный} vConnect.ConnectionString = 'driver={Firebird/InterBase(r) driver};uid=SYSDBA;pwd=masterkey;database=' + ForcePath( 'PRINT.GDB', v ) + ';CHARSET=WIN1251;' vConnect.ConnectionTimeOut =1200 vConnect.CursorLocation = 3 vConnect.Open( vConnect.ConnectionString ) vCommand = CreateObject( 'ADODB.Command' ) vCommand.ActiveConnection = vConnect vCommand.CommandText = "SELECT * FROM COMMENT" vData = CreateObject('ADODB.RecordSet') vData = vCommand.Execute Do While vData.EOF = 0 vData.Fields['ID'].Value vData.Field['CASHID'].Value vData.MoveNext EndDo vData.Close() vConnect.Close() Единственное, что я не знаю...это как отобразить данные. Т.е. данные vData.Fields['ID'].Value vData.Field['CASHID'].Value нужно куда-то отобразить. Сама БД во вложении. Ссылку на FireBird и ODBC сообщу. ... |
| 20.05.2009, 13:35:44 |
VFP & FireBird
mvictorodbc не пробовали ? теоретически, там меньше возможностей, но для vfp это "роднее" А я по Вашему как работаю ? Как раз через ODBC. Или я что-то не понял ??? ... |
| 20.05.2009, 13:37:32 |
VFP & FireBird
Talla2kmvictorodbc не пробовали ? теоретически, там меньше возможностей, но для vfp это "роднее" А я по Вашему как работаю ? Как раз через ODBC. Или я что-то не понял ???ADODB и ODBC - две большие разницы. ... |
| 20.05.2009, 13:52:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586428]: |
216ms |
42ms |
| others: | 225ms |
| total: | 540ms |
