При выполнение запроса вылетает форма OpenDatabase
Этот вопрос скорее всего простой, но я всего 4 дня пишу в фоксе и пока не могу понять в чём причина. В prg руками создаю базу с таблицами. На событие клика на кнопку вещаю связанный запрос в котором джоинами связано 4 таблицы, вылетает форма "OpenDatabase" со списком всех моих таблиц, в зависимости от того какую я таблицу выберу, выдаёт ошибку что не найдено поле в Select, которое в выбранную мною таблицу не входит. Заранее извиняюсь если это глупый вопрос. Спасибо. ... |
| 22.05.2009, 16:55:07 |
Антон Солохов, код создания таблиц в виде create table ... и запрос в студию. ... |
| 22.05.2009, 17:17:33 |
Sergey Sizov, CREATE TABLE Area; (id_area i NOT NULL PRIMARY KEY ,; name_area c(50) NOT NULL); CREATE TABLE City; (id_city i NOT NULL PRIMARY KEY ,; id_area i NOT NULL REFERENCES Area,; name_city c(25) NOT NULL); Select ci.name_city, ar.name_area; From City ci inner join Area on (ci.id_area = ar.id_area); order by ar.name_area Например вот так, оригинала сейчас нет, но это кусок, связь из двух таблиц тоже не работает, вернее работает, но только когда я выберу таблицу из формы opendatabase(в ней список всех моих таблиц) ... |
| 22.05.2009, 17:24:49 |
Антон Солохов, You have tried to implement a feature, such as a nullable field, a primary key, a persistent relation, a default value, a validation rule, or a trigger, on a free table. These features are available only for tables that are contained in a database (.dbc). ... |
| 23.05.2009, 12:46:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586416]: |
192ms |
25ms |
| others: | 226ms |
| total: | 473ms |
