Использование val(thisfrom.text1.value) в операциях insert/update/delete
Всем привет! Столкнулся с таким фокусом (может фокс вобще не от слова лиса, а от слова фокус?). Есть форма, на ней текстбокс thisform.text1 Делаю следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. при update фокс ругается что не найден alias text1 Почему оно так странно себя ведет и как бороться??? ... |
| 28.05.2009, 15:52:33 |
Imperousupdate my_cur set a = = val(thisform.text1.value)) where a = 5 && - не работает!!!Для начала - два знака равно подряд - операция сравнения, а никак не присваивание. ... |
| 28.05.2009, 16:03:33 |
Внутри команд Select-SQL не всегда возможно указывать ссылки на объекты форм. В определенных местах синтаксический анализатор пытается выделить конструкцию ИмяТаблицы.ИмяПоля. Когда он видит более сложную конструкцию, то воспринимает ее как синтаксически не корректную Чтобы не мучится вопросом, где можно, а где нельзя, лучше предварительно записывать значение из свойств формы в переменные памяти Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.05.2009, 16:14:58 |
проходящий.Imperousupdate my_cur set a = = val(thisform.text1.value)) where a = 5 && - не работает!!!Для начала - два знака равно подряд - операция сравнения, а никак не присваивание. да, это я тут лажанулся, в оригинале один знак. то что присвоить значение переменной можно это я знаю, я хотел напрямую, без присваиваний.. ... |
| 28.05.2009, 16:59:41 |
2 Imperous я неоднократно пишу о культуре разработки в фокспро совет: перед выполнением команд SQL необходимо объявить локальные переменные и использовать уже эти переменные в команде SQL это дает возможность легко находить ош-ки при работе с отладчиком + более читабельный текст ... |
| 28.05.2009, 17:26:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586393]: |
182ms |
40ms |
| others: | 187ms |
| total: | 459ms |
