Экспорт в sql2005 memo-полей средствами Integration Services
Приветствую всех! Сейчас занимаюсь экспортом данных из фокса в скуль 2005. Столкнулся с проблемкой - когда использую в качестве источника запрос к OLE DB, выдается сообщение о том, что драйвер вернул "неопознанную ошибку". Запрос без мемо работает нормально. Но как только включаешь в запрос ссылку на мемо, всё, трындец. Не проходят даже выражения select left(memo,10) as from_memo. Может, кто встречался? Как бороться? ... |
| 05.06.2009, 10:36:49 |
Как вариант Код: plaintext А если пересмотреть стратегию и данные лить на сервер из фокса, а не брать через сервер из dbf, тогда всё проще. Код: plaintext ... |
| 05.06.2009, 10:50:13 |
Ну, с фоксом-то у меня проблем нет :) Задача стоит именно на IS, по независящим от меня причинам. А пока - отбой! Эти поля просто удалили на сервере - сменили версию, а меня не предупредили. ... |
| 05.06.2009, 11:21:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586361]: |
208ms |
| others: | 227ms |
| total: | 486ms |
