Grid
Вот есть на форме грид и надо печтать только 1 строку с грид. Я это реализую с помощью запроса в курсор ироспечатки курсора. Но в запросе должна быть выборка!(для 1 строки) Я думаю сделать по номеру, и потому хочу спросить у Вас как мне в nParam передать номер которій находится в виделеной ичейки єтой грид. Заранее спасибо. ... |
| 07.06.2009, 18:39:43 |
Grid
Вы не так меня поняли, мой вопрос заключается в том что я не знаю что писать во второй строчке где nParam = , как присвоить номер который находится в виделеной ичейке грид. SET DATE GERMAN nParam = SELECT Доручення.номер_п_п AS номер, Коли_дано.значення AS коли_дано,; Доручення.дата, Доручення.зміст, Доручення.виконавці,; Доручення.термін_виконання, Виконання.значення AS виконання; FROM ; data1!коли_дано ; INNER JOIN data1!доручення ; ON Коли_дано.коли = Доручення.коли ; INNER JOIN data1!виконання ; ON Виконання.виконання = Доручення.виконання; ORDER BY Доручення.номер_п_п; INTO table "c:\програма контролю\друк_доручення.dbf" ... |
| 07.06.2009, 21:35:29 |
Grid
Тоесть полный запрос вот SET DATE GERMAN nParam = thisform.grid1.ActiveRow SELECT Доручення.номер_п_п AS номер, Коли_дано.значення AS коли_дано,; Доручення.дата, Доручення.зміст, Доручення.виконавці,; Доручення.термін_виконання, Виконання.значення AS виконання; FROM ; data1!коли_дано ; INNER JOIN data1!доручення ; ON Коли_дано.коли = Доручення.коли ; INNER JOIN data1!виконання ; ON Виконання.виконання = Доручення.виконання; where Доручення.номер_п_п = nParam; ORDER BY Доручення.номер_п_п; INTO table "c:\програма контролю\друк_доручення.dbf" ... |
| 07.06.2009, 21:37:27 |
Grid
AlexDoomТоесть полный запрос вот SET DATE GERMAN nParam = thisform.grid1.ActiveRow SELECT Доручення.номер_п_п AS номер, Коли_дано.значення AS коли_дано,; Доручення.дата, Доручення.зміст, Доручення.виконавці,; Доручення.термін_виконання, Виконання.значення AS виконання; FROM ; data1!коли_дано ; INNER JOIN data1!доручення ; ON Коли_дано.коли = Доручення.коли ; INNER JOIN data1!виконання ; ON Виконання.виконання = Доручення.виконання; where Доручення.номер_п_п = nParam; ORDER BY Доручення.номер_п_п; INTO table "c:\програма контролю\друк_доручення.dbf" nParam = thisform.grid1.ActiveRow но эта строчка не правильная, как будет правильно.?????? ... |
| 07.06.2009, 21:38:42 |
Grid
Grid - это "окно" через которое вы смотрите на таблицу-источник. Сам по себе Grid никаких данных не содержит. Все находится непосредственно в таблице-источнике. Значит, на какой строке в Grid вы находитесь, значит, на той же строке вы находитесь и в таблице-источнике. Как следствие, надо просто прочитать значение поля в текущей строке таблицы-источника Код: plaintext ... |
| 07.06.2009, 21:44:10 |
Grid
ВладимирМ, Спасибо условие работает, теперь буду мучить сам отчёт. ) ... |
| 07.06.2009, 21:50:13 |
Grid
AlexDoom, запрос выбирает данные из таблицы , а не из грида. Запомни это раз и на всегда. В таблице для идентификации записи существует поле индекса. Как правило, это числовое поле с функцией автоувеличения. У тебя оно есть? Соответственно, для выбора одной строки нужно знать значение этого поля и в качестве значения параметра указывать его. ... |
| 07.06.2009, 21:53:28 |
Grid
where Доручення.номер_п_п = nParam; Не понял каким образом Вы хотите привязать свою таблицу к номеру строки в гриде - это вещи как бы параллельные. Привязывайтесь к записи в таблице. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 07.06.2009, 21:56:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586353]: |
156ms |
32ms |
| others: | 179ms |
| total: | 406ms |
