Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Enabled
Enabled
    #36030183
FoxUserVP
Добрый вечер.
Проблема заключается в следующем :
Имеется форма-справочник на ней кнопка сохранить(Enabled=.F.). Дак вот... Допустим откроем Форму1, на ней имеется кнопка открытия формы-справочника, после открытия формы-справочника кнопка сохранить стает Enabled=.T.
Вот код:
Форма-Справочник.Init()
IF TYPE("_VFP.Forms('Форма1)")="O"
THISform.Кнопка.enabled=.T.
ENDIF
Все работает. Вопрос в следующем: Как можно переписать этот код, таким образом, что если я помещю его в класс он будет работать для всех форм(т.е. Чтобы в Init-форм (их X) постоянно не прописывать, а прописать в классе и он работал бы для всех форм).
Enabled
    #36030423
PaulWist
От базового класса создать "свой класс" в котором прописать
Код: plaintext
1.
2.
3.
procedure init
ENDIF
В классах наследниках от "своего класса" :
- если есть код в init, то вызывать код родительского "своего класса" через DOEFAULT
- если кода нет, то код от "своего класса" сработает и так.
Enabled
    #36032116
FoxUserVP
PaulWist,
Спасибо за консультацию!
Можно поподробнее про DOEFAULT? Заранее благодарен!
Enabled
    #36032672
pitermax
в начале init пишешь dodefault, а затем свой код
Enabled
    #36032854
Фотография ВладимирМ
DoDefault() - это функция, которая вызывает тот же самый метод класса-родителя.
Только, у вас логика не правильная. Вам ведь надо активизировать кнопку в дочерней форме в зависимости от того, откуда была вызвана эта самая дочерняя форма. Ну и при чем здесь форма-роитель?
Вам надо просто передать параметр в init-справочника, по значению которого вы и будете принимать решение об активизации кнопок на форме
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
* Init формы справочника
LPARAMETERS tlEnabled
IF tlEnabled = .T.
ENDIF
Соответственно, вызов справочника из формы примет вид
Код: plaintext
DO FORM Справочник.scx WITH .T.
