Отчет
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Я создала отчет. В отчете есть группировка. С ней и проблема. Дело в том, что группировка должна происходить при определенных условиях. Когда условие истинно, все хорошо и красиво в отчете, иначе ничего не происходит (так и надо) НО остаются большие пробелы между записями. Как избавиться от этих пустых промежутков? ... |
| 17.06.2009, 16:09:21 |
Отчет
Там, когда задаешь условие есть крыжик - Remove if blank ... |
| 17.06.2009, 22:33:38 |
Отчет
Burn, везде стоит. И все равно пустые места ... |
| 18.06.2009, 07:59:20 |
Отчет
Tancha-pBurn, везде стоит. И все равно пустые места Если данное утверждение верно, то есть горизонтальные области, не занятые контролами - именно они и выводятся. В таком случае я рисую вертикальную линию высотой на весь канал, Print_when = .F., Remove_line_if_blank = .T. Если канал может расти, то еще и Stretch указываю. ... |
| 18.06.2009, 08:31:36 |
Отчет
Kruchinin Pahan, может я что не так понимаю, но у меня ничего не получается. Выложу 2 файла: Reestr1 - все хорошо, а Reestr2-не правильно. Эти 2 файла все один отчет, только стоит условие, если 1 тариф (Reestr2), то после каждого абонента не надо выводить итого, а если 2 тарифа, то выводится итог после каждого кода группы ... |
| 18.06.2009, 09:04:14 |
Отчет
Tancha-p, Сам отчет приложите. И версию VFP озвучьте, пожалуйста. ... |
| 18.06.2009, 11:13:01 |
Отчет
Вывела линии, но между абонентами теперь остается пустое место, а это очень увеличивает количество печатаемых листов ... |
| 18.06.2009, 11:56:58 |
Отчет
Tancha-p, У вас на части вертикальных палочек условие скрытия не соответствует условию скрытия прочих элементов. Более того, часть вертикальных палочек вообще не имеет условия скрытия. ... |
| 18.06.2009, 12:07:34 |
Отчет
Kruchinin Pahan, И еще, старайтесь, чтобы эти же самые вертикальные палочки не вылазили за пределы канала. Рендерер может посчитать, что эти хрени относятся к Detail. ... |
| 18.06.2009, 12:10:31 |
Отчет
Kruchinin Pahan, спасибо за советы, сейчас еще попробую. ... |
| 18.06.2009, 12:47:40 |
Отчет
Попробовала, все равно так же! Kruchinin Pahan, посмотрите пожалуйста еще раз мой отчет. Что опять не так? ... |
| 18.06.2009, 13:07:33 |
Отчет
Kruchinin Pahan, ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!! Я вам так благодарна, так благодарна……. Что прям слов нет. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! ... |
| 18.06.2009, 13:47:45 |
Отчет
Tancha-p, Между колонками сумма и НДС - короткая вертикальная палка. На ней не стоит галочки Remove. ... |
| 18.06.2009, 14:05:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586303]: |
166ms |
39ms |
| others: | 183ms |
| total: | 428ms |
