Резервная копия базы
Необходимо сделать резервную копию базы в приложение. Подкиньте материальчик, желательно, чтобы была использованна либо DLL, либо модуль FLL. В остальном сам разберусь, что к чему. ... |
| 24.06.2009, 10:00:25 |
ПервопроходецВ остальном сам разберусь, что к чему Сначала бы читающим разобраться, что требуется... Что значит "резервную копию базы в приложение"? Это можно при желании понять как "хочу при резервном копировании всю базу запихнуть в свою экзешку" Какая хоть база-то? PS. Например, так Код: plaintext PPS. Ключи 7z точно не помню. ... |
| 24.06.2009, 10:07:56 |
Опечатался немного. Задача: сделать бекап базы из приложения для удобства. Лично делал через вызов внешнего WinRAR, но теперь хочу через DLL или FLL сделать. ... |
| 24.06.2009, 10:12:00 |
Есть такая бесплатная утилитка 1С бэкап. От куда, куда, фильтры включения и исключения, периодичность, хранение - кол-во архивов или по времени, баг рипорт и пр. Зачем самому изобретать велосипед? ... |
| 24.06.2009, 10:26:07 |
Дык, что надо - API для сжатия? ... |
| 24.06.2009, 10:28:31 |
Кстати, прекрасный пример от piva ... |
| 24.06.2009, 10:39:07 |
GoshaS Зачем самому изобретать велосипед? Программа должна быть самодостаточна. Поставил на любую машинку (скопировал в каталог) и работает. ... |
| 24.06.2009, 13:25:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586289]: |
186ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 494ms |
