Интересная задача
Здравствуйте! Помогите пожалуйста справиться с интересной задачей... Имеется таблица work.dbf с информацией об организациях, следующего вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. На самом деле организаций в таблице намного больше... Нужно разбить эту информацию на имя организации, сфера деятельности, адреса и телефоны (4 колонки) (см. файл rezultat.dbf). Как видно, перед названием 4 пробела, перед сферой деятельности 6, перед адресом 9 и перед телефонами 11. Файлы work.dbf и rezultat.dbf приложены. Заранее благодарю за помощь. ... |
| 18.06.2009, 18:34:11 |
Интересная задача
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. А где интерес в этой задаче? ... |
| 18.06.2009, 20:08:53 |
Интересная задача
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 18.06.2009, 20:28:05 |
Интересная задача
Dag, спасибо тебе. Очень помог)) А не поможешь по вопросу, немного не относящемуся к теме? Допустим, то что я сделал, это информация из одного текстового файла 1.txt: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 20.06.2009, 20:45:40 |
Интересная задача
VanDOS Имеется еще около 1000 подобных файликов с именами 2.txt, 3.txt, 4.txt и. т.д. (до 500). Имеется еще около 1000 подобных файликов с именами 2.txt, 3.txt, 4.txt и. т.д. (до 1000). ... |
| 20.06.2009, 20:49:02 |
Интересная задача
А зачем их обьединять в один общий? Проще дергать их в FoxPro по одному, скармливая их твоей функции извлечения данных и набивая данными таблицу work.dbf. ... |
| 21.06.2009, 07:56:36 |
Интересная задача
Я думаю, 1000 файлов проблематично будет дергать по одному... Можно впринципе в Ворде склеить, вставить всю группу текстовых файлов ... |
| 21.06.2009, 09:36:17 |
Интересная задача
Van_DOSЯ думаю, 1000 файлов проблематично будет дергать по одному... Можно впринципе в Ворде склеить, вставить всю группу текстовых файлов А это не проблематичней, чем один раз запустить prg-шку? ... |
| 21.06.2009, 09:54:51 |
Интересная задача
Van_DOSМожно впринципе в Ворде склеить, вставить всю группу текстовых файлов Ворд - это остановка Владивосток при путешествии из Санктъ-Питербурха в Москву. ... |
| 21.06.2009, 10:08:42 |
Интересная задача
команда cat :) в powershell есть ;) ... |
| 21.06.2009, 14:22:21 |
Интересная задача
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.06.2009, 15:55:03 |
Интересная задача
Если надо все TXT в заданной папке перебрать то можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.06.2009, 08:30:40 |
Интересная задача
Маленько не дописал. Так правильно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.06.2009, 08:32:26 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586288]: |
177ms |
47ms |
| others: | 190ms |
| total: | 456ms |
