Обновление грида
Всем привет! Есть грид. thisform.grid1.RecordSource=Table1 thisform.grid1.RecordSourceType=1 Есть кнопка, которая закрывает Table1 и открывает в той же области Table2. Хочу, чтобы грид втянул в себя вторую таблицу и обновился. Делаю так в кнопке: Table2="c:\1.dbf" thisform.grid1.RecordSource="&Table2" thisform.grid1.RecordSourceType=1 thisform.grid1.refresh Не катит. Грид пустой. Что не так? Или все не так? ... |
| 26.06.2009, 13:52:42 |
Обновление грида
StandD, Читаем в хелпе про RecordSourceType ЗЫ Код: plaintext 1. ... |
| 26.06.2009, 14:12:49 |
Обновление грида
tanglir, Спасибо. МП нужна, т.к. файлов много и их имена разные. ... |
| 26.06.2009, 15:20:13 |
Обновление грида
прежде чем присваивать гриду новый рекордсорс, его нужно сбросить thisform.grid1.recordsource = "" затем присваиваем новый рекордсорс, в твоем случае "table2" еще до кучи сделать рефреш формы или грида. отцы поправят коль я попутал чего :) ... |
| 26.06.2009, 15:21:04 |
Обновление грида
tanglir, Не прокатило :-( ... |
| 26.06.2009, 15:22:23 |
Обновление грида
StandDtanglir, Спасибо. МП нужна, т.к. файлов много и их имена разные.Не понял логики. или предложен метод только для одного имени и файла? Можно надеяться на пояснение? ... |
| 26.06.2009, 15:23:06 |
Обновление грида
проходящий.StandDtanglir, Спасибо. МП нужна, т.к. файлов много и их имена разные.Не понял логики. или предложен метод только для одного имени и файла? Можно надеяться на пояснение? Не понял, что не понятно. Открывается грид на одной таблице. Хочу кнопкой перепривязать грид к другой. Код дал. ... |
| 26.06.2009, 15:35:58 |
Обновление грида
StandDпроходящий.StandDtanglir, Спасибо. МП нужна, т.к. файлов много и их имена разные.Не понял логики. или предложен метод только для одного имени и файла? Можно надеяться на пояснение? Не понял, что не понятно. Открывается грид на одной таблице. Хочу кнопкой перепривязать грид к другой. Код дал.Не понял каким образом это доказывает необходимость МП. ... |
| 26.06.2009, 15:37:38 |
Обновление грида
проходящий., Возможно, что и нет. Но я и спросил в первом посте - правильный ли подход или надо по-другому. На всякий случай поясню. Заранее имен файлов-подмен нет. Они формируются в процессе работы программы. Поэтому нет заранее имени подставы. Другого подхода кроме МП пока не нашел. ... |
| 26.06.2009, 15:40:45 |
Обновление грида
StandD, А что не прокатило? Вот щас сделал форму и 2 таблицы. Повесил на кнопку такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ЗЫ. Про МП - читаем хелп. Whenever possible, use a name expression instead of macro substitution. A name expression operates like macro substitution. However, a name expression is limited to passing character strings as names. Use a name expression for significantly faster processing if a command or function accepts a name (a file name, window name, menu name, and so on). For additional information on name expressions, see Name Expression Creation. While the following commands are acceptable: STORE 'customer' TO gcTableName STORE 'company' TO gcTagName USE &gcTableName ORDER &gcTagName use a name expression instead: USE (gcTableName) ORDER (gcTagName) New_bie, у меня и без сброса РС всё обновляется, одним рефрешем. ... |
| 26.06.2009, 15:46:35 |
Обновление грида
StandD, в коде Код: plaintext 1. 2. Код Код: plaintext Но, обычно, в таких случаях, делают примерно так: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 26.06.2009, 15:46:46 |
Обновление грида
проходящий., тогда рефреш нужен, а то иногда не обновляется на экране. ... |
| 26.06.2009, 15:48:58 |
Обновление грида
проходящий.StandD, в коде Код: plaintext 1. 2. Код Код: plaintext Но, обычно, в таких случаях, делают примерно так: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext Да я Table2="c:\1.dbf" указал только для того, что бы было понятно, что это имя таблицы. Дураку понятно, что если есть имя файла - нахрена МП. Выше я еще раз написал, в чем проблема! ... |
| 26.06.2009, 15:52:49 |
Обновление грида
tanglir, То же, что и проходящему. Нет заранее имен файлов! ... |
| 26.06.2009, 15:53:29 |
Обновление грида
StandDtanglir, То же, что и проходящему. Нет заранее имен файлов!А каким образом сделан вывод, что я этого не понял? А мой пример хорошо просмотрен/продуман? А назначение алиаса рабочей области уже правильно понято? ... |
| 26.06.2009, 15:57:51 |
Обновление грида
Нет заранее имен файлов "Заранее" чего? В смысле, когда они появляются-то? Если их нет на момент нажатия кнопки (и в процессе обработки click'а они не формируются), о чём тогда речь идёт? PS. Где наш хрустальный шар? ... |
| 26.06.2009, 16:48:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586283]: |
165ms |
53ms |
| others: | 199ms |
| total: | 472ms |
