Программный запуск файла
Требуется открыть файл изображения из фокспрошной программы, используя ассоциации Windows. При этом путь к файлу содержит пробелы. Использовал команду run start "d:\Photos & Images\MyFile.jpg" Однако вместо открытия изображения в ассоциированной программе, открывается черное окно DOS-сессии - и все. Если из пути убрать пробелы - файл открывается в соответствующей программе. Как запустить файл не взирая на эти пробелы в имени папки? ... |
| 30.06.2009, 19:17:48 |
Благодарю. Однако, здесь один момент: если для файла неустановлены ассоциации, то ничего не запускается. Хотелось бы добиться поведения, аналогичного поведению Windows - если ассоциации не найдены - выдать окно для связи расширения с программой. ... |
| 30.06.2009, 19:48:38 |
Похоже, решение найдено. В случае, если имена папок содержат пробелы, нужно каждую такую папку брать в кавычки индивидуально: run start d:\"Photos & Images"\"Папка с пробелами в имени"\myfile.jpg ... |
| 30.06.2009, 21:47:48 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.06.2009, 22:23:58 |
ВладимирМ Код: plaintext 1. 2. Благодарю. Хороший способ, но по сути - аналогичный ShellExecute. Т.е. без установленной ассоциации ничего не запускается, и не предлагается данную ассоциацию создать. :( ... |
| 01.07.2009, 03:08:40 |
IVS Благодарю. Хороший способ, но по сути - аналогичный ShellExecute. Т.е. без установленной ассоциации ничего не запускается, и не предлагается данную ассоциацию создать. :( В таком случае вам лучше задавать этот вопрос в форумах чисто по Windows или WinAPI. А уж потом прикручивайте это к VFP. Сама VFP в основном лишь использует то, что ей предлагается системой. ... |
| 01.07.2009, 05:21:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586273]: |
170ms |
63ms |
| others: | 197ms |
| total: | 472ms |
