Как обратиться к строке в таблице по индексу?
Как обратиться к строке в таблице по индексу? ... |
| 01.07.2009, 17:47:06 |
П-п-переведи! (C) ... |
| 01.07.2009, 21:02:22 |
мне нужно обратиться к первой строке, затем ко второй и так до конца таблицы как это сделать не используя "SKIP" ? ... |
| 02.07.2009, 08:55:18 |
chatlannin, цикл SCAN? ... |
| 02.07.2009, 09:23:43 |
scan ... endscan Перемещает указатель записи по таблице, выбранной в данный момент, и для каждой записи, удовлетворяющей указанным условиям, выполняет определенный блок команд. Синтаксис SCAN [NOOPTIMIZE] [Scope] [FOR lExpression1] [WHILE lExpression2] [Commands] [LOOP] [EXIT] ENDSCAN ... |
| 02.07.2009, 09:24:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 02.07.2009, 09:28:03 |
chatlanninмне нужно обратиться к первой строке, затем ко второй и так до конца таблицы как это сделать не используя "SKIP" ? GO 1 GO 2 GO 3 :) ... |
| 02.07.2009, 12:50:59 |
reware, for ii=1 to reccount() go &ii endfor ... |
| 02.07.2009, 18:58:01 |
tanglirreware, for ii=1 to reccount() go &ii endfor Прмер как НЕ НАДО делать ... |
| 02.07.2009, 19:56:47 |
piva, Угу. Это ещё не самый страшный пример, между прочим... PS. А по теме - может, автор имел в виду, что перед scan-ом надо прописать set order to <<indexname>> ? ... |
| 02.07.2009, 21:35:08 |
tanglirpiva, Угу. Это ещё не самый страшный пример, между прочим... PS. А по теме - может, автор имел в виду, что перед scan-ом надо прописать set order to <<indexname>> ? А он вообще имел в виду SCAN или SET ORDER ? И вообще фокс ? ... |
| 03.07.2009, 02:05:46 |
tanglirУгу. Это ещё не самый страшный пример, между прочим... Ну пожалуй что самый Про индекс это и так понятно - что бы увидеть "страшное" в разнице GO и SCAN Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Так что GO - индексы по барабану ... |
| 03.07.2009, 05:15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586263]: |
184ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 444ms |
