Передергивание курсора или ... почему не сразу видна новая строка?
Доброго всем дня! Столкнулся с таким вот моментом. Создаю курсор (RW), загружаю его в грид, делаю insert в курсор, делаю рефреш гриду. Все ок! Грид отображает мой курсор с новой записью. Но если я сразу сделаю Код: plaintext Если делаю тот же Код: plaintext Кто знает, почему так происходит? ... |
| 09.07.2009, 09:59:17 |
авторСоздаю курсор (RW), rw? это ремоутвью? почему именно ремоутвью? версия фокспро? ... |
| 09.07.2009, 10:14:09 |
прошелмимоавторСоздаю курсор (RW), rw? это ремоутвью? почему именно ремоутвью? версия фокспро? сори, под RW я подразумевал ReadWrite ... |
| 09.07.2009, 10:52:12 |
версия фокса 9 ... |
| 09.07.2009, 10:52:51 |
авторя подразумевал ReadWrite ок, понадобавляли в курсор записей, что-то изменили в нем, что дальше Вы с ним собираетесь делать? куда-то этот курсор сохраняется? или данные из него? если да, то как Вы это делаете? ... |
| 09.07.2009, 11:35:50 |
Этот курсор буфферизирован? Нормальная ситуация для строкового режима буферизации. Если нужно читать из буфера, что в команде Select-SQL надо использовать опцию WITH (buffering = .T.) Код: plaintext 1. 2. Ну, или предварительно сбрасывать буфер явно по команде TableUpdate() сразу после вставки строки. На всякий случай: Курсоры, полученные через SQLExec(), Local View, Remote View и CursorAdapter всегда находятся в режиме оптимистической буферизации. По умолчанию - в режиме оптимистической буферизации строк (3), но могут быть переключены в режим оптимистической буферизации таблиц (5). Отключить для них буферизацию или установить режим пессимистической буферизации - невозможно. ... |
| 09.07.2009, 11:35:59 |
прошелмимоавторя подразумевал ReadWrite ок, понадобавляли в курсор записей, что-то изменили в нем, что дальше Вы с ним собираетесь делать? куда-то этот курсор сохраняется? или данные из него? если да, то как Вы это делаете? делаю полный скан курсора и перебрасываю необходимые значения в необходимые таблицы. хотя не совсем понимаю зачем нужны мои дальнешие действия с этим курсором... ... |
| 09.07.2009, 12:45:32 |
ВладимирМЭтот курсор буфферизирован? Нормальная ситуация для строкового режима буферизации. Если нужно читать из буфера, что в команде Select-SQL надо использовать опцию WITH (buffering = .T.) Код: plaintext 1. 2. Ну, или предварительно сбрасывать буфер явно по команде TableUpdate() сразу после вставки строки. На всякий случай: Курсоры, полученные через SQLExec(), Local View, Remote View и CursorAdapter всегда находятся в режиме оптимистической буферизации. По умолчанию - в режиме оптимистической буферизации строк (3), но могут быть переключены в режим оптимистической буферизации таблиц (5). Отключить для них буферизацию или установить режим пессимистической буферизации - невозможно. Да, этот курсор был получен через SQLExec(). Пасиб. ... |
| 09.07.2009, 12:46:43 |
Код: plaintext это к тому, что имеется инструмент, который позволяет не творить бубны и не переливать из пустого в порожнее, ну раз Вам нравится курсор в курсор потом опять ..., затем , ..., что-же это Ваш выбор ... |
| 09.07.2009, 12:47:39 |
пример для 2005 сервера ... |
| 09.07.2009, 15:51:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586243]: |
210ms |
43ms |
| others: | 222ms |
| total: | 514ms |
