как программно определить наличие процедуры в другой программе?
авторIF FILE('out.prg') DO out_proc in out.prg ENDIF Вопрос: процедуры out_proc в out.prg может и не быть, как отследить и сделать так, чтобы выполнялось только если процедура там есть? Мне на ум приходит только ON ERROR ... |
| 08.07.2009, 15:07:21 |
Код: plaintext ... |
| 08.07.2009, 15:25:11 |
Никак, только обработав ошибку. ... |
| 08.07.2009, 15:42:00 |
А. С., Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.07.2009, 16:08:53 |
А если filetostr, потом поиск по словам PROC, FUNC, out_proc и прочий анализ ... |
| 08.07.2009, 16:09:41 |
как альтернатива - использование ООП Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 08.07.2009, 16:32:46 |
Спасибо, парни! Вот я дурачек, что не додумался до такого простого метода как анализ текста. ... |
| 09.07.2009, 09:37:51 |
Теперь вопрос следующий, а если это не out.prg а out.exe , то видимо придется отрабатывать ошибку.... ... |
| 09.07.2009, 09:39:34 |
Тогда решение более простое, имя файла = имя процедуры/ф-ии, в этом случае по set('procedure') получаешь имена файлов. ... |
| 09.07.2009, 10:20:35 |
2 А. С. расскажите про свою идею масштабирования Вашего приложения. я так понимаю, что Вы желаете куда-то зачем-то подкладывать какие-то модули расширения(обработки) чего-то. Поверте, за Вас уже все придумано, не изобретайте лисапед. ... |
| 09.07.2009, 10:28:12 |
анализ текста можно производить в исходном prg файле, нужно искать не подстроку, а слово с именем процедуры, предыдущее слово в нижнем регистре должно быть одним из следующих "proc", "proce", "proced", "procedu", "procedur", "procedure") Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 09.07.2009, 18:53:02 |
Все лисапеды изобретаете ))) AProcInfo тока гуру пользуют :) Ваще-=то если мне нужен был список чего-то, то список формировался в спец файл в PrоjectHook потом тупо читался этот список из сборки ... |
| 09.07.2009, 19:15:02 |
Игорь2004 If Inlist(Lower(Getwordnum(lcStrCode, lnNumWord - 1, lcDel)), "proc", "proce", "proced", "procedu", "procedur", "procedure") .... Endif Return .F.[/src] ГЫ Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.07.2009, 19:21:53 |
to Piva Спасибо информацию, начиная с 7 версии нужно использовать APROCINFO( ). Я написал свое сообщение для того, чтобы показать, что нельзя просто искать подстроку, делая анализ текста. APROCINFO работает по приведенному мною алгоритму, ищется слово и предыдущее слово, не учитывая при этом комментарии, конечно. автор ГЫ Procedure x1 Proc = 12 .... Савсем не запрещенная конструкция данная реплика осталась мне непонятной ? ... |
| 09.07.2009, 20:52:27 |
Вероятно, piva имел ввиду, что переменные также могут иметь имена, схожие с указанием на процедуру. ... |
| 09.07.2009, 22:42:49 |
Код: plaintext Но мне осталость непонятным, что именно вызвало улыбку monsieur piva ? ... |
| 09.07.2009, 22:51:08 |
pivaВсе лисапеды изобретаете ))) AProcInfo тока гуру пользуют :) Ваще-=то если мне нужен был список чего-то, то список формировался в спец файл в PrоjectHook потом тупо читался этот список из сборки Вадик, какие лисапеды. AprocInfo работает только в Design Time. ... |
| 10.07.2009, 12:02:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586237]: |
197ms |
43ms |
| others: | 215ms |
| total: | 497ms |
