Опять сортировка
Имеются две связанные между собой таблицы(obekti и stancii).Имеются два грида, один грид первая таблица(родительская,obekti), второй грид-вторая таблица(stancii). Связаны по одному полю, там и там "idobekt", т.е. щёлкаешь в 1-ом гриде по полю и во 2-ом появляются те записи, у которых совпадает "idobekt". Но не получается сделать сортировку.Пишу вот так: select stancii set order to 2 && name thisform.grid1.refresh Но ничего не происходит. Подскажите... ... |
| 21.07.2009, 14:15:18 |
Опять сортировка
Это вопрос о связях. Как я понял, вы пытаетесь изменить активный индекс у дочерней таблицы. А забыли тот факт, что дочерняя таблица должна иметь активным тот индекс, по которому связана с родительской. Лучше смотреть в сторону LV, CAD. ... |
| 21.07.2009, 14:51:20 |
Опять сортировка
homik, А если убрать связь и сделать по SET FILTER TO, то тогда как отсортировать? SET ORDER TO не помогает... ... |
| 22.07.2009, 07:02:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586211]: |
68ms |
62ms |
| others: | 222ms |
| total: | 410ms |
