Как сделать замену данных в поле?
Есть две таблицы:1) "Region_name", "Street_type", "Street_name", "Street_id" 2-ая с такими же полями. Проблема в том, что во второй таблице улицы("Street_name") не все совпадают с полем в 1-ой таблице. Нужно заменить строки поля "S_id" 2-ой таблицы на строки "S_id" 1-вой, с условием совпадения строк в полях "Region_name", "Street_type", "Street_name". Премного буду благодарен. ... |
| 22.07.2009, 10:46:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но есть вопросы: автор"S_id" кто такой? авторулицы("Street_name") не все совпадают как это может тогда соответствовать желанию авторс условием совпадения строк в полях "Region_name", "Street_type", "Street_name" ? ... |
| 22.07.2009, 11:04:42 |
silokhin, Ну, например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.07.2009, 11:05:04 |
прошелмимо, Дело в том, что во 2-ой таблице названия некоторых улиц с ошибками. И мне нужно добавить айди улицы из 1-ой таблицы во вторую при условии полного совпадения в строках R_name, S_type, S_name. А там, где не совпали имена улиц(из-за граматичейких ошибок) заменить S_id вручную(в новом окне) ... |
| 22.07.2009, 11:11:37 |
авторДело в том чем Вам еще помочь? пример апдейта и реплейса перебором показали. пробуйте выполнять, произойдет замена по полному совпадению. ... |
| 22.07.2009, 12:42:52 |
silokhin, Есть такой алгоритм SOUNDEX (погуглите). Он позволяет уменьшить зависимость от ошибок ввода (буква "а" заменена на "о", "б" на "п" и т.д.) при сравнении слова с образцом. К сожалению, в явном виде (в виде функции) он реализован только для английского языка. Для русского языка - надо адаптировать алгоритм самому. ... |
| 22.07.2009, 14:02:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586208]: |
194ms |
29ms |
| others: | 220ms |
| total: | 484ms |
