Создание окна предупреждения в проге на FoxPro..?
И еще вопрос: запускаю меню, все ок, выбираю открыть к примеру форму, и вылазит окошко для поиска открываемой формы, но последующие открываемые формы такого вопроса не задают,. так и должно быть? ... |
| 27.07.2009, 20:33:14 |
tanglir, Гуд Спасибо! Сейчас попробую!)) ... |
| 27.07.2009, 20:35:18 |
В main.prg добавь код типа Код: plaintext 1. тогда программа будет знать где искать нужные файлы, а меню строчки типа DO FORM c:\users\alexander\desktop\compile\formnazapravku.scx переписать как DO FORM formnazapravku.scx ... |
| 27.07.2009, 21:11:39 |
Dag, а как открыть полный код меню? и добавить выше написанный тобою код в начале? P.S. все менюшки я делал просто через Визард, и код открывался только при синтаксических ошибках, и при добавке к примеру кода точки остановы в самом начале появлялся вопрос о сохранении кода, но даж после сохранения, он не изменялся О_О ... |
| 27.07.2009, 21:36:17 |
1.Меню это обычный процедурный(программный файл) с расширением .mpr. Посмотри в своем проекте файлик mainmenu.mpr. 2.Нужно как пишет tanglir создать главный файл проекта с кодом типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Делается это так как уже написал tanglir ... |
| 28.07.2009, 06:57:47 |
Dag, Угу:) я так и сделал:) просто вопрос раньше времени задал ^_^ вот все отлично запускается и работает, кроме кнопки выход, она синтаксическую ошибку выдает О_О то есть, когда нажимаю кнопку ВЫХОД, появляеться окошко запроса на выход, выбираю выйти, и вот тут-то и выскакивает ошибка ... ... |
| 28.07.2009, 16:31:17 |
VASABI и вот тут-то и выскакивает ошибка ...Которую мы должны угадать? ... |
| 28.07.2009, 16:33:08 |
Код для выхода из программы должен содержать Код: plaintext ... |
| 28.07.2009, 16:53:43 |
Dag, СпасибО! по твоему совету переделал код кнопки на: IF MESSAGEBOX("Выходить из формы?", 4+32+256, "Выход")=6 *!!! CLEAR EVENTS QUIT *!!! ELSE ENDIF и все норм заработало:) --- но есть еще вопрос, в форме "formzapravlenue" хотел сделать для удобства поиска маркировки картриджей развертывающееся окошко "Combo Box"(то есть при развертке выпадал бы список из маркировок картриджей и при нажатии можно выбрать нужный), которое в панели "Properties" через "ControlSouce" привязал к tablezapravlenue.fidmarka, но при запуске формы ничего стоящего не вышло... Чего может не хватать для нормальной работы этого элемента? ... |
| 29.07.2009, 17:57:43 |
Нужно указать для этого комбобокса в дизайнере свойства RowSourceType - Alias RowSource - tablezapravlenue.fidmarka Очистить св-во ControlSource В метод InterActiveChange комбобокса вписать ThisForm.Refresh() ... |
| 29.07.2009, 18:15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586190]: |
199ms |
68ms |
| others: | 224ms |
| total: | 543ms |
