Формы
добрый день. подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, имются 2 формы, form1 и form2 при нажатии на кнопку формы один открывается форма 2, но форма 1 при этом не должна закрываться, при нажатии на кнопку формы2 должна закрыться форма 2 и обновиться форма1 в соответствии с измененными данными, т.е получается надо сделать перезапрос выборки к гридам на форме 1. как находясь на одной форме обратиться к процедуре которая прописана на другой форме? или может есть какие-нибудь другие решения этого вопроса? заранее благодарна. ... |
| 29.07.2009, 16:02:47 |
Формы
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=609668&hl=linked ... |
| 29.07.2009, 16:34:50 |
Формы
Люси77как находясь на одной форме обратиться к процедуре которая прописана на другой форме? или может есть какие-нибудь другие решения этого вопроса? заранее благодарна. Требуется, чтобы обе формы "видели" друг друга. Например, при вызове каждой по DO FORM Formx NAME Formx LINKED. Или вообще были видны в пределах всего приложения. Тогда все просто - из одной формы вызываем типа Form1.Refresh() или что там у вас. ... |
| 29.07.2009, 16:49:30 |
Формы
Люси77добрый день. подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, имются 2 формы, form1 и form2 при нажатии на кнопку формы один открывается форма 2, но форма 1 при этом не должна закрываться, при нажатии на кнопку формы2 должна закрыться форма 2 и обновиться форма1 в соответствии с измененными данными, т.е получается надо сделать перезапрос выборки к гридам на форме 1. как находясь на одной форме обратиться к процедуре которая прописана на другой форме? или может есть какие-нибудь другие решения этого вопроса? заранее благодарна. При закрытии формы2 произойдет событие Activate для формы1. Вот и ставте туда обновление данных. Единственно что - это событие происходит и при первоначальном запуске формы. ... |
| 30.07.2009, 16:43:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586187]: |
40ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 322ms |
