Отчет из 3-х таблиц
Помогите создать отчет из 3-х связанных таблиц. Делаю с помощью дизайнера отчетов, но т.к. он работает только с двумя таблицами, добавляю к нему группу, всё вроде норм, но в 3-ей(последней) таблице показываются только первая запись. Показывает вот так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А надо вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.08.2009, 14:24:37 |
Отчет из 3-х таблиц
jentosss, я вот, например, не люблю дизайнер отчётов (wizard в смысле). Выбирайте всё в курсор и его указывайте в качестве источника данных для, да и отчёт вручную сделайте (все группы etc). Кстати - не поставили ли Вы "Прибор № 1" в заголовок второй группы? Он должен быть в дитэйле. ... |
| 11.08.2009, 16:58:25 |
Отчет из 3-х таблиц
Приборы стоят в дитейле... Вручную я пробовал, показывает у всех таблиц только первую запись. Поэтому я и делал с помощью wizard. С помощью курсора не пробовал, подскажи на моём примере приблизительно как, плз. ... |
| 11.08.2009, 17:44:18 |
Отчет из 3-х таблиц
jentosss, Ну если таблицы примерно такие Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.08.2009, 16:57:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=Krilov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
77ms |
35ms |
81ms |
| others: | 1196ms |
| total: | 1502ms |
