Несовпадение результатов SELECTa (из VFP9 и PL/SQLDevelopera)
Здраствуйте, товарисчи! Есть запрос (SELECT, достаточно большой по размерам и сложности), отлажен в PL/SQLDevelopere и возвращает проверенные результаты. Из клиента, написанного на VFP9 посылаю тот же текст запроса на сервер Оракл9. Запрос выполняется успешно, данные возвращаются на клиента. Но!!! в некоторых столбцах (числовых) вместо значений стоят 0 (нули). Работаю через ОДБС (пробовал Микрософтовский, и Оракловский - результат одинаковый). Какие есть предположения по данной засаде? ... |
| 14.08.2009, 18:52:48 |
vl2009Но!!! в некоторых столбцах (числовых) вместо значений стоят 0 (нули).А что должно быть? Числа меньше нуля? А разделителем дробной части части что стоИт? Не запятая случаем? ... |
| 14.08.2009, 19:18:19 |
Возможно, несуществующий для FoxPro числовой тип данных. Точнее, этого типа нет в таблице перекодировки типов данных соответсвующего драйвера ODBC. Сделай явное преобразование этих числовых полей в какой-либо стандартный тип данных. Из тех полей, которые возвращают значение. Да, и если речь идет о числах меньше 1, то вполне возможно проблема в региональных настройках. Вместо точки в качестве разделителя целой и дробной части используется запятая. Посмотри, нет ли в настройках драйвера ODBC чего-то вроде "Региональные настройки". ... |
| 14.08.2009, 19:29:45 |
vl2009, 1. использовать Oracle ODBC 2. после подключения, изменить настройку сессии: Код: plaintext ... |
| 14.08.2009, 22:36:26 |
Всем огромное спасибо за советы. К сожалению, проверить смогу только в понедельник, на работе. Щас дам некоторые пояснения. 1. Сам текст запроса составлен разработчиком серверной части. Запрос мудренный, дословно привести его не смогу, тока в общих чертах: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. в столбце a.sld_nm возвращаются нормальные числа (например: 45872.65), а в b.deb стоят одни нули (0, хотя в PL/SQL Developere возвращаются ненулевые числа). 3. Изменяю строку Код: plaintext Код: plaintext 4. При смене ОДБС драйвера с Микрософтовского на Оракловский 0 меняется на 0.00000 ... |
| 15.08.2009, 11:55:26 |
vl2009, ВладимирМСделай явное преобразование этих числовых полей в какой-либо стандартный тип данных. Из тех полей, которые возвращают значение. Код: plaintext ... |
| 15.08.2009, 20:00:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586147]: |
163ms |
58ms |
| others: | 204ms |
| total: | 467ms |
