Проблема с отчетом
Имеется отчет из 3-х связанных таблиц,но показывает не всю инфу из 2-й и 3-й таблицы, показывает только первые записи. Полазил по форуму, подобная проблема не у меня одного, но по решению проблемы немножко непонятно. 1-ое решение: Консолидирующая выборка в курсор (что это такое вообще?) 2-ое решение: С помощью мультидеталь(сколько пробовал-непомогло, подскажите как правильно) VFP 9.0 ... |
| 19.08.2009, 06:42:46 |
Проблема с отчетом
jentosss1-ое решение: Консолидирующая выборка в курсор (что это такое вообще?) это select <список всех нужных полей> from <объединение с условиями связи нужных таблиц> order by <список полей сортировки> и потом репорт на такую выборку с использование групп jentosss2-ое решение: С помощью мультидеталь(сколько пробовал-непомогло, подскажите как правильно) в репорте VFP 9.0 есть возможность указать несколько разделов detail. вероятно каждая по одной из связаных таблиц ... |
| 19.08.2009, 09:08:10 |
Проблема с отчетом
jentosss2-ое решение: С помощью мультидеталь(сколько пробовал-непомогло, подскажите как правильно) VFP 9.0 Посмотри вот тут: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=551331&hl=target+alias Я достаточно подробно описал, как это можно сделать. С уважением, Алексей ... |
| 19.08.2009, 09:31:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586139]: |
172ms |
29ms |
| others: | 208ms |
| total: | 439ms |
