Обновление поля
Добрый день! На форме имееться грид, источником которого является запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.08.2009, 11:02:31 |
Обновление поля
Kamely, где берут программистов, которые даже нормально сформулировать не могут, что им нужно? ... |
| 28.08.2009, 11:48:26 |
Обновление поля
Ffffffffffffffff,там же где и всех остальных. Мне надо добавить к содержимому поля index строку .000 Например, есть index quant2023 35056 9 А надо index quant2023.000 35056.000 9 ... |
| 28.08.2009, 12:06:18 |
Обновление поля
Почему не почитать какую-нибудь книжку, чтобы научиться грамотно называть вещи. Какой тип данных у поля индекс? Как образуется этот индекс? ... |
| 28.08.2009, 12:18:50 |
Обновление поля
KamelyFfffffffffffffff,там же где и всех остальных. Мне надо добавить к содержимому поля index строку .000 Например, есть index quant2023 35056 9 А надо index quant2023.000 35056.000 9 x=23456 ?x*1.000 x='23456' ?x+'.000' ... |
| 28.08.2009, 13:13:17 |
Обновление поля
тип поля character, оно вводиться пользователем ... |
| 28.08.2009, 13:43:30 |
Обновление поля
| 28.08.2009, 14:13:39 |
Обновление поля
Kamelyтип поля character, оно вводиться пользователем Это вы так придумали индекс создавать? ... |
| 28.08.2009, 14:13:46 |
Обновление поля
ВладимирМ,спасибо большое все работает. Ваши советы всегда по делу. ... |
| 28.08.2009, 14:23:55 |
Обновление поля
Kamely, Другим решением проблемы может быть изменение свойств колонки в гриде. Для изменения внешнего вида выводимых данных я бы просто свойству inputmask колонки "INDEX" присвоил значение "9999.000" (без кавычек). Тогда точка с нулями выводилась бы в дополнение к значению колонки вне зависимости от того, какой тип данных (текст или число) использован для поля "INDEX". ... |
| 29.08.2009, 19:14:48 |
Обновление поля
igorbikДля изменения внешнего вида выводимых данных я бы просто свойству inputmask колонки "INDEX" присвоил значение "9999.000" (без кавычек). Угу. А то ВладимирМ упустил (я думаю, нарочно :) ) одну ма-а-аленькую деталь - проверку на наличие этого "0.000" в значениях в таблице. В зависимости от того, при каких условиях выполнять тот код, могут вылезти "лишние" нуль-суффиксы. ... |
| 30.08.2009, 18:25:54 |
Обновление поля
| 30.08.2009, 22:09:02 |
Обновление поля
tanglir, дельно замечание. Честно говоря я уже подумала над этим, буду реализовывать. Спасибо! ... |
| 01.09.2009, 14:25:00 |
Обновление поля
Kamely, я вам намекал на то, что, может, индекс сделать числовым с тремя знаками после запятой, если он вам все равно в таком виде потом нужен. ... |
| 01.09.2009, 14:47:48 |
Обновление поля
Ffffffffffffff, далеко не факт, что там перед ".000" одни только цифры будут... ... |
| 01.09.2009, 19:36:50 |
Обновление поля
В приведенном примере только цифры. ... |
| 01.09.2009, 19:53:03 |
Обновление поля
И по ходу пьесы - и как смело народ использует служебные или зарезервированные слова в качестве имен полей ? Это я про поле index . Неужели не хватило фантазии найти более безобидное имя ? Очевидно, из соображений "раз работает, то все по фигу". Но оно может где-то боком вылезти. ... |
| 01.09.2009, 21:54:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586102]: |
348ms |
66ms |
| others: | 231ms |
| total: | 690ms |
