Подключение в VFP к БД через OLE DB provider for visual foxpro 9
Делаю процедуру импорта данных из базы Oracle в Foxpro (вот такая веселя задачка) скачал сам драйвер с сайта MS хелпа внутри не нашел как это испольовать. Саму процедуру пришу в среде VFP 9 Подскажите как настроить коннекты и подключиться к фоксовой и оракловой через этот драйвер? ... |
| 04.09.2009, 10:22:05 |
XRaverДелаю процедуру импорта данных из базы Oracle в Foxpro (вот такая веселя задачка) скачал сам драйвер с сайта MS хелпа внутри не нашел как это испольовать. Саму процедуру пришу в среде VFP 9 Подскажите как настроить коннекты и подключиться к фоксовой и оракловой через этот драйвер?Через фоксовый драйвер можно подключиться только к фоксовой базе. К ораклу надо подклюяаться через его драйвер. ... |
| 04.09.2009, 10:28:24 |
мне нужно из фокса подключиться к фоксу через OLE DB ... |
| 04.09.2009, 11:58:58 |
XRaverмне нужно из фокса подключиться к фоксу через OLE DB Ничего не понятно. ... |
| 04.09.2009, 12:04:34 |
напишите код. как в фоксе подключиться к фоксвой базе черезе OLE DB Например вот это код: STORE SQLCONNECT('fxpbase','','') TO fox_db возвращает коннект к базе через ODBC, нужно то же самое только через OLE DB, или посоветуйте другйю технологию, ODBC глючит время от времени ... |
| 04.09.2009, 12:14:42 |
А зачем из FoxPro подключаться к фоксовой базе через OLEDB? ... |
| 04.09.2009, 12:16:20 |
Напрямую с родными данными никак нельзя работать? ... |
| 04.09.2009, 12:18:06 |
SQLConnect() и SQLStringConnect() предназначены только и исключительно для работы с ODBC. Для работы с OLE DB нужен Com-класс. Вот нагло уворованный кусок примера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Хотя удобнее работать через класс CursorAdapter. Пример работы с ADO есть здесь http://forum.foxclub.ru/read.php?29,242851,245804#msg-245804 ... |
| 04.09.2009, 12:24:35 |
XRaverнапишите код. как в фоксе подключиться к фоксвой базе черезе OLE DBЗадлянафига!!! ODBC глючит время от времениИ это сообщается прям как истина в последней инстанции. Где глючит, как глючит, действительно ли глючит? ... |
| 04.09.2009, 12:28:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586093]: |
150ms |
64ms |
| others: | 237ms |
| total: | 507ms |
