Скрипт SELECT-IF-UPDATE-ELSE-INSERT
Доброе время суток! Раньше работал только с СУБД MySQL, поэтому, к сожалению, владею VFP на уровне языка SQL. В интернете читал мануалы про операторы, процедуры, функции, циклы и проч, но нужных мне примеров не нашел. Вот ставлю задачу по импортированию данных из одной таблицы в другую одним скриптом для реализации в программе на Delphi при помощи компонента ADO, связанной с FoxPro. Вот что примерно надо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.09.2009, 00:46:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В данном случае предполагается, что (такая строка есть в таблице table2) - это связь по полю ID. ... |
| 04.09.2009, 10:35:39 |
ВладимирМ, вся проблема в том, что в импортируемой таблице нет идентификаторов, да и содержит как старые, так и новые документы на одного и того же человека, поэтому сравнение делаю по 4-м столбцам: фам, им, от, дата рожд. и отбор по дате выдачи документа через join. Делать сложный запрос не решаюсь, т.к. не буду уверен в правильности составления. Куда проще разбить все это на простые запросы и циклить их внутри FoxPro. ... |
| 04.09.2009, 11:56:32 |
Подобное отношение до сих пор поражает. Неужели так сложно самому чуть-чуть подумать и адаптировать приведенный пример под свои потребности? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если же вы не можете сформировать набор полей по которым ОДНОЗНАЧНО можно сказать есть такая запись в таблице или нет, то вы никаким способами не сможете решить проблему, поскольку в языке запросов Select-SQL не существует таких понятий как "текущая запись", "предыдущая запись", "последующая запись". А передача данных из одной среды в другую именно запросами Select-SQL и выполняется. ... |
| 04.09.2009, 12:11:48 |
Пожалуйста разъясните, при таком синтаксисе UPDATE table1 ; SET Field1 = table2.Field1 ; ,Field2 = table2.field2 ; FROM table2 ; WHERE table2.fam = table1.fam ; AND table2.im = table1.im ; AND table2.otch = table1.otch ; AND table2.bd = table1.bd У меня в таблице1 обновлялись только данные соответствующие Первой записи таблицы2, выкручивался использованием дополнительно FORCE что делал не так, почему без "привеска" не работало? ... |
| 04.09.2009, 20:22:11 |
ВладимирМ, Запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Хотя я сделал такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.09.2009, 22:12:05 |
table1 выбираете как а и б? ... |
| 04.09.2009, 23:11:14 |
BMJ, конечно, это самообъединение таблиц. ... |
| 05.09.2009, 00:06:42 |
VadyBMJ, конечно, это самообъединение таблиц. Самообъединение таблиц ? Это что-то новое )) Вы в запросе указали одну и ту же таблицу с разными псевдонимами. Получается, что запрос работает по одной и той же таблицы, сравнивая поле id текущей записи и полем id этой же записи. Результат вполне закономерен. ... |
| 05.09.2009, 01:24:48 |
thunder2, любые запросы на выборку с использованием двух и более таблиц называют объединением таблиц, а если таблица одна и та же, то это самообъединение. Результат действительно закономерен. Это говорит о том, что полных дубликатов по столбцам fam, im, ot, dr нет. Вопрос в том, почему авторЗапрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. выдает ошибку: FAM is not unique and must be qualified ? ... |
| 05.09.2009, 10:56:13 |
Такое сообщение возникает, когда в запросе присутствуют два поля с одинаковыми именами, но явно не указывается перед ними названия таблиц. ... |
| 05.09.2009, 13:18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586090]: |
160ms |
26ms |
| others: | 228ms |
| total: | 444ms |
