LOCATE и SET DELETED OFF
В начале программы установлено SET DELETED OFF, при этом LOCATE упорно встает на удаленную запись. Не пойму из-за чего. Help!!!! ... |
| 10.09.2009, 10:44:48 |
SET DELETED ON | OFF Параметры ON Указывает, что команды, работающие с записями определенного диапазона (включая записи в связанных таблицах), должны игнорировать записи, помеченные на удаление. OFF (По умолчанию) Указывает, что командам, работающим с записями определенного диапазона (включая записи в связанных таблицах), разрешен доступ к записям, помеченным на удаление. ... |
| 10.09.2009, 10:50:51 |
> Автор: Новообращенный__ > В начале программы установлено SET DELETED OFF, при этом LOCATE упорно встает на удаленную запись. Не пойму из-за > чего. Help!!!! Потому, что команда SET DELETED OFF говорит обрабатывать удаленные записи, если тебе это не нужно, тогда SET DELETED ON Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2009, 10:51:30 |
Всех приветствую ! 2Новообращенный__ А уж если необхоимо работать с SET DELETED OFF, и нужно чтобы LOCATE не учитывал удалённые записи , то добавляйте в условия поиска FOR - .AND.(!DELETED()) ... |
| 10.09.2009, 13:01:33 |
Новообращенный__В начале программы установлено SET DELETED OFF, при этом LOCATE упорно встает на удаленную запись. Не пойму из-за чего. Help!!!! И нечего так орать. SET DELETED не оказывает никакого влияния ни на LOCATE, ни на SEEK. Код: plaintext 1. ... |
| 10.09.2009, 15:32:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586072]: |
173ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 455ms |
