Помогите с ODBC
Всем доброе время суток!!! Столкнулся с такой штукой как ODBC. На машине было всё установлено и работало. Потом сменили профиль. Теперь уже неделю все тупо сидят и разводят руками, т.к. все запросы не могут выполнятся. Выходит ошибка на Grant. Кто понимает и работает с ODBC помогите настроить, самое прикольное, когда делается тест, всё ок. Когда иницилизируюсь как сам сервак тоже всё начинает работать. Но когда инициализация происходит с моим именем, то выходит ошибка. Все права у меня Администратора. Запрос выполняется из MS VFP 6.0. ... |
| 05.12.2006, 18:50:58 |
Помогите с ODBC
Ну, проще всего скопировать раздел реестра HKCU\Software\odbc\odbc.ini из старого профиля в новый... Либо посмотреть Панель управления->Администрирование->Источники данных (ODBC)-> Пользовательский DSN в старом профиле и прописать, что надо, под новым. ... |
| 05.12.2006, 19:58:39 |
Помогите с ODBC
Ошибка Grant - это ошибка, связанная с недостаточностью прав. Если профиль был зарегистрирован в домене, то и смотреть наддо на права, которые были вам предоставлены в домене. Они выше, чем локальный администратор, а самое главное - что если БД не локальо установлена, то следует просто попытаться войти под администратором домена, предварительно войдя в комп(и в сеть) тоже с правами администратора домена. Второй момент - недостаточность прав в БД, с которой вы работаете. Похлжая ошибка выдается ORACLE ... |
| 05.12.2006, 22:23:31 |
Помогите с ODBC
ORAselectОшибка Grant - это ошибка, связанная с недостаточностью прав. Если профиль был зарегистрирован в домене, то и смотреть наддо на права, которые были вам предоставлены в домене. Они выше, чем локальный администратор, а самое главное - что если БД не локальо установлена, то следует просто попытаться войти под администратором домена, предварительно войдя в комп(и в сеть) тоже с правами администратора домена. Второй момент - недостаточность прав в БД, с которой вы работаете. Похлжая ошибка выдается ORACLE ВЫ оказадись правы, когда заходил как Администратор, то всё проходило, а вот когда авторизация шла с моим именем, тогда и получалось ошибочка. Переписали все группы по новой всё заработало. Спасибо!!http://www.sql.ru/forum/images/exclamation.gif ... |
| 06.12.2006, 11:17:24 |
Помогите с ODBC
Помогите настроить подключение базы .dbc через Sybase! Понятия не имею, что нужно указывать в профиле ОДБС и какой тип ОДБС использовать((. ... |
| 10.09.2009, 16:32:50 |
Помогите с ODBC
Бонни Понятия не имею, что Понятия не имею, о чем ваш вопрос. ... |
| 10.09.2009, 21:42:18 |
Помогите с ODBC
Бонниподключение базы .dbc через Sybase КлайдO_o ЧЁЁ ? Куда , что , зачем ? Ну почему нельзя нормально задать вопрос. ... |
| 11.09.2009, 10:45:14 |
Помогите с ODBC
Создаю ОДБС профиль для Парусной базы через Microsoft Visual FoxPro Driver. Подключаюсь к этому профилю через PowerBuilder - всё нормально. Подключаюсь через ASA 8.0 (и 9.0) - пишет ошибку подключения"база не может быть отображена визуально". ... |
| 11.09.2009, 14:38:50 |
Помогите с ODBC
БонниСоздаю ОДБС профиль для Парусной базы через Microsoft Visual FoxPro Driver. Подключаюсь к этому профилю через PowerBuilder - всё нормально. Подключаюсь через ASA 8.0 (и 9.0) - пишет ошибку подключения"база не может быть отображена визуально".У Вас какие-то странные представления о том, что через что и куда подключается. К Парусной базе - понятно, через Microsoft Visual FoxPro Driver - понятно, через PowerBuilder и через ASA 8.0 - не понятно. Если через, то откуда идет это через? Или таки из PowerBuilder и из ASA 8.0? Сообщение об ошибке что выдало? Это не фоксовое сообщение. ASA 8.0 выдал? Ну так вот с ним и разбирайтесь. Если одна программа через один и тот же профиль к данным подключается, в вторая через то же профиль не может - не нужно быть семи пядей во лбу для предположения о нахождении причин неподключения именно во второй программе. Я не прав? ... |
| 11.09.2009, 14:52:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586068]: |
195ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 514ms |
