Как такое можно реализовать?
Здравствуйте. Имееются две таблицы: table1 (town c(40),street c(40)) table2 (town c(40),street c(40)) Данные table1: Town Street Москва г Первая ул Данные table2: Town Street г.Москва ул.Первая Как сравнить эти таблицы только по названию? Пробовал делать так: local lcTownTable1 lcTownTable1="г" local lcStreetTable1 lcStreetTable1="ул" local lcTownTable2 lcTownTable2="г." local lcStreetTable2 lcStreetTable2="ул." locate for chrtran(chrtran(table1.town,"m.lcTownTable1","")," ","")==chrtran(chrtran(table2.town,"m.lcTownTable2","")," ","") and; chrtran(chrtran(table1.street,"m.lcStreetTable1","")," ","")==chrtran(chrtran(table2.street,"m.lcStreetTable2","")," ","") ... |
| 23.09.2009, 12:08:27 |
ping_09Здравствуйте. Данные table1: Town Street Москва г Первая ул Данные table2: Town Street г.Москва ул.Первая Как сравнить эти таблицы только по названию? Если позиции сокращения города и улицы по каждой из таблиц представленны именно так как дано в данных и не гуляют,то можно попробовать так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.09.2009, 13:17:10 |
| 23.09.2009, 13:18:50 |
Это все частные случаи. Например ATC(' г ',a.town)-1 = -1 если ' г ' вообще не будет. и LEFT(a.town,ATC(' г ',a.town)-1) даст пустую строку. Лучше сначала привести один из справочников к виду второго. Скопировать в курсор и причесать чтобы ' г ' стояла с одной стороны. Совсем выкидывать 'г' и 'ул' не надо, у них смысловая нагрузка есть. Где гарантия что нет в одном городе "ул. Ленина" и "пр. Ленина" ? ... |
| 23.09.2009, 13:39:22 |
Dima TЭто все частные случаи. Например ATC(' г ',a.town)-1 = -1 если ' г ' вообще не будет. и LEFT(a.town,ATC(' г ',a.town)-1) даст пустую строку. Лучше сначала привести один из справочников к виду второго. Скопировать в курсор и причесать чтобы ' г ' стояла с одной стороны. Совсем выкидывать 'г' и 'ул' не надо, у них смысловая нагрузка есть. Где гарантия что нет в одном городе "ул. Ленина" и "пр. Ленина" ? + поместить бы эту смысловую нагрузку в отдельное поле: tip_street: г-город ул-улица пр-проспект ... ... |
| 23.09.2009, 15:18:09 |
ping_09, Для целей сравнения попробуйте использовать оператор вхождения подстроки в строку "$" Например IF 'Москва' $ table1.town AND 'Москва' $ table2.town THEN... ENDIF или IF 'Первая' $ table1.street AND 'Первая' $ table2.street THEN... ENDIF или IF 'Москва' $ table1.town AND 'Первая' $ table1.street THEN... ENDIF и т.п. ... |
| 23.09.2009, 18:36:22 |
Мне кажется, все это пустая затея. Изначально разнородный вид хранения города/улицы делает затруднительным уверенное определение соответствия. По словам автора : Данные table1: Town Street Москва г Первая ул Данные table2: Town Street г.Москва ул.Первая Если во второй таблице после "г" и "ул" есть хотя бы точка, то в первой таблице эти признаки города и улицы просто окружены пробелами. Вроде бы, хотя где гарантия, что оператор не поленился и поставил точку (во 2-й таблице) и поставил пробелы (в 1-й). Как искать соответствие в таком примере : Данные table1: Town Street Львов г Светлая ул Данные table2: Town Street дер.Светлая наб.Львовская И таких частных случаев можно придумать еще миллион. Найти вхождение подстроки из одной таблицы в строку другой таблицы - не есть проблема. Проблема в точном определении, где город (и точно-ли тот) и где улица (и точно-ли именно та). ... |
| 23.09.2009, 19:32:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586036]: |
165ms |
44ms |
| others: | 192ms |
| total: | 438ms |
