расчеты в colomns Grid'а
Привет всем! Мои клиенты раньше работали в EXCEL. Поэтому все и вся паралеллят именно с этой программой. Так вот, у меня вопрос: как в colomns прописать какие-то расчеты. Иначе говоря, в EXCEL в ячейке можно прописать: =10+2-15-4 (именно константы!, не поля таблицы!). Как такой-же вариант прописать в колонках GRID'а? То есть, нужно вводить какую-то формулу в одной ячейке, и выходя из этой ячейке, получать результат вычисления, который затем будет помещаться в поле моей таблицы. ... |
| 25.09.2009, 06:04:51 |
ИМХО ищешь калькулятор. Создаешь класс грида, где по ЛКМ запускается калькулятор и после вычислений заносит значение в поле таблицы ака грид. ... |
| 25.09.2009, 08:49:57 |
Поле с калькулятором, которое можна вставить в грид или кинуть на форму. http://www.foxclub.ru/sol/solution318.php Поле с калькулятором http://www.foxclub.ru/sol/solution473.php Как раз оно и есть, в решениях фоксклаба. ... |
| 25.09.2009, 08:52:37 |
GoshaS!!!! Спасибо за коды. Идея шикарная! Но... Клиенты не хотят выводить калькулятор, считать и т.д. Они хотят вводит числа в ячейке Grid'а, и затем выходя из ячейки прямо-таки жаждят получить уже готовых результат. Как в Excell'е. Уже парюсь с этой задачей неделю, но кроме всякой галиматьи ничего путного не получается. Можно, конечно, ячейку сделать текстовой, а потом разбить по вхождения +/-. Но такое решение тупое. МОжет подскажешь что-нибудь еще??? (И еще раз спасибо за калькулятор. Идею видел в Delphi, а в FoX'е - нет.) ... |
| 25.09.2009, 18:14:29 |
Сделай два столбца: в одном формула, в другом - результат вычисления формулы. Или в одном столбце, но разные CurrentControl. В текущей строке формула, а во всех остальных - значение Ведь в Excel тоже нет одновременного отображения и формулы, и результата. Либо одно, либо другое. ... |
| 25.09.2009, 19:02:59 |
Mark_2, а еще лучше не заниматься совершенно неблагодарным делом и объяснить юзерам, что привычка работать с электронными таблицами не означает необходимости переделки всех нужных им программ под электронные таблицы. Есть велосипед и есть автомобиль и у обоих есть колеса. каждый под свои задачи и не надо лепить из них гибрида, он все равно будет хуже людового из своих "родителей". ... |
| 25.09.2009, 19:29:51 |
Mark_2GoshaS!!!! Спасибо за коды. Идея шикарная! Но... Клиенты не хотят выводить калькулятор, считать и т.д. Они хотят вводит числа в ячейке Grid'а, и затем выходя из ячейки прямо-таки жаждят получить уже готовых результат. Как в Excell'е. Уже парюсь с этой задачей неделю, но кроме всякой галиматьи ничего путного не получается. Можно, конечно, ячейку сделать текстовой, а потом разбить по вхождения +/-. Но такое решение тупое. МОжет подскажешь что-нибудь еще??? (И еще раз спасибо за калькулятор. Идею видел в Delphi, а в FoX'е - нет.) А если юзер вновь встает на ячейку, где до этого уже было что-то вычислено, и видит там результирующее число, а не введенную ранее формулу ? Надо и формулы где-то хранить. Вероятно, в отдельном текстовом поле таблицы. Тогда в GetFocus'e данного текстбокса меняем его ControlSource - Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. Только не забудьте вставить перед replace обработчик ошибок, а то ваш юзер в ячейку такого может понаписать, что...короче, невычисляемое выражение :) Для этого вполне подойдет ON ERROR или TRY...CATCH. Идея простая, надо только отшлифовать, хотя это маразм - делать на фоксе электронную таблицу. ... |
| 25.09.2009, 19:44:38 |
И в догонку - перед сменой Textbox.ControlSource потребуется строчка вроде Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 25.09.2009, 19:55:53 |
Спасибо большое, заработало!!!!! ... |
| 26.09.2009, 17:52:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586028]: |
184ms |
36ms |
| others: | 196ms |
| total: | 458ms |
