Помогите с запросом
Код: plaintext Одако будет ошибка, если поля year и month содержат нули или буквы. Функция DATE() не может принимать в качестве параметров нули. Другой вариант конвертации строки в дату - это функция CTOD(), но ее работа зависит от текущей настройки SET DATE. Наконец, нет никакой необходимости конвертировать именно в дату. Можно сформировать строку вида "ГГГГММДД". Такие строки корректно выполняют сравнение на больше/меньше Код: plaintext Если поля year и month имеют размерность больше 4 и 2 символов соответственно, то следует еще отсечь возможные ведущие и концевые пробелы Код: plaintext ... |
| 30.09.2009, 15:56:01 |
Помогите с запросом
может так stod(string(zHis.year,zHis.month,'01')) ? ... |
| 30.09.2009, 16:07:05 |
Помогите с запросом
Конструкция типа str(zHis.year,4)+"-"+str(zHis.month,2)+"-01" выдаёт строку вида: '2009- 7-01' Поэтому вопроса 2: - как заменить в строке пробел на ноль (ф-ция что-то типа sub в sql) - нужна подсказка; - как строку такого вида '2009-07-01' преобразовать к типу даты; ... |
| 30.09.2009, 17:30:57 |
Помогите с запросом
Вариант : zHis.year + zHis.month + "01" <= "20081231" мне нравится, поэтому собсно - как заменить пробел на ноль? ... |
| 30.09.2009, 17:32:33 |
Помогите с запросом
Бонни, zHis.year + padl(zHis.month,2,"0") + "01" <= "20081231" Если в году 2 цифры, то это отдельная песня, там ещё надо догадываться про столетие. ... |
| 30.09.2009, 17:50:21 |
Помогите с запросом
Не-не-не, в годе как раз 4. С ним порядок. Волнует только месяц : там или 1 или 2 цифры. Требуется только после после конверта в строку месяца заменить образующийся символ пробела на ноль. Какой ф-цией? Должен же быть какой-то аналог Replace ... ... |
| 01.10.2009, 09:16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586018]: |
218ms |
60ms |
| others: | 208ms |
| total: | 548ms |
