Проблемка с формой
Друзья помогите чайнику). Проблемка такая в модуле объявлею переменные public присваеваю им значение потом вызываю форму и считываю в ней значения переменных). На прогах все работает отлично но когда компилю exe-шник, запускаю говорит не может найти переменные в форме( Чего делать? Спасибо заранее) ... |
| 30.09.2009, 16:02:45 |
Проблемка с формой
Это значит, что вы обращаетесь к переменной до того, как она была определена. Переменные типа PUBLIC, по возможности, лучше не использовать. Это потенциальный источник трудно уловимых ошибок. Для форм и объектов следует использовать собственные дополнительные свойства. Если все-таки есть необходимость их использовать, то желательно определять их одномоментно в одном месте где-то в стартовом модуле. В главной программе. При запуске приложения. Также желательно свести их количество к минимально возможному. Лучше собрать их "в группы" как свойства одной глобальной переменной на основе базовых классов Custom или Empty ... |
| 30.09.2009, 16:15:38 |
Проблемка с формой
паблик переменные - зло! по словам "как передать форме параметры" осуществите поиск в данном форуме кратко, это делается так: Код: plaintext 1. 2. 3. инит метод формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. понятно, что вместо tt , переменные и параметры обзываете правильно, следуя венгерской нотации. ... |
| 30.09.2009, 17:07:40 |
Проблемка с формой
прошелмимо, [offtop] читаю первый пост - и сразу мысль "паблик переменные - зло!". Дохожу до 3го поста... [/offtop] ... |
| 30.09.2009, 17:52:04 |
Проблемка с формой
rbvДрузья помогите чайнику). Проблемка такая в модуле объявлею переменные public присваеваю им значение потом вызываю форму и считываю в ней значения переменных). На прогах все работает отлично но когда компилю exe-шник, запускаю говорит не может найти переменные в форме( Чего делать? Спасибо заранее) Вопрос, где обьявлены PUBLIC и где та форма, откуда они используются. Перенесите обьявление PUBLIC куда-нибудь "повыше", в головной модуль. Хотя правильнее передавать эти значения в форму посредством DO FORM...WITH... ... |
| 30.09.2009, 17:52:50 |
Проблемка с формой
rbv, Видимо где-то ошибка в синтаксисе. Пока вы сидите в среде разработки, глобальные переменные как-то запоминаются до конца работы, например, из разных мест программы или из командного окна... При включении EXE "глобализация" переменных начинается заново, видимо, не всех, и не там, и не так. Не мучьтесь, пришлите усеченный проект мне на мыло bik52()ya()ru, и я реально попробую найти причину. ... |
| 30.09.2009, 18:13:16 |
Проблемка с формой
Всем спасибо) заработало.. почти) теперь другая проблема exe-шник работает у меня на компе нормально. На других компах с той же операционкой но без среды VFP при запуске показывает ошибку "Невозможно переопределить"((((( я засунул 3 необходимые dll в текущую папку для работы exe, может что то не хватает? ... |
| 01.10.2009, 09:34:11 |
Проблемка с формой
НУ, это просто. Я всегда делаю инсталяшку и вперед. Инсталяшку делаю с помощью Install Shields. Просто и надежно. Не надо мутариться с Fox'скими библиотеками. Очень советую. ... |
| 01.10.2009, 09:49:48 |
Проблемка с формой
rbvможет что то не хватает? поищете на этом же форуме както так:"dll для exe" ... |
| 01.10.2009, 10:01:39 |
Проблемка с формой
rbvВсем спасибо) заработало.. почти) теперь другая проблема exe-шник работает у меня на компе нормально. На других компах с той же операционкой но без среды VFP при запуске показывает ошибку "Невозможно переопределить"((((( я засунул 3 необходимые dll в текущую папку для работы exe, может что то не хватает? См. список на http://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~VFP9RuntimeFiles ... |
| 01.10.2009, 11:19:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1586017]: |
187ms |
64ms |
| others: | 230ms |
| total: | 546ms |
